查看: 4444|回復: 9
單片機 重復執行代碼
ID:187947 發表于 2020-10-5 08:57 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
寫了一個很簡單   步進馬達的測試程序,單片機執行的時候  馬達一直在轉
可程序里 沒有 死循環,只有一個 8拍   ,執行完了 照理應該不轉了
  什么原因造成步進馬達一直轉
代碼如下
#include <reg51.h>
void delay(int i)
        int j;
         int i;
        for(;i>0;i--)
            for(j=50;j>0;j--)
int main()
    int step[]={0x01,0x05,0x04,0x06,0x02,0x0a,0x08,0x09};
    int i;
    for(i=7;i>=0;i--){
                        P2=step[ i ]   ;
                        delay(10)   ;
   return 0;
ID:147710 發表于 2020-10-5 13:12 | 顯示全部樓層
如圖修改:
ID:342954 發表于 2020-10-5 14:35 | 顯示全部樓層
把return 0  不要改成FOR();;
ID:342954 發表于 2020-10-5 14:37 | 顯示全部樓層
把return 0 不要,改成for(;;){}
ID:743654 發表于 2020-10-5 16:22 | 顯示全部樓層
程序末尾寫個while(1);不然程序會回到主程序重復執行。
ID:453974 發表于 2020-10-7 08:20 | 顯示全部樓層
把return 0換成while(1);
ID:187947 發表于 2020-10-7 16:41 | 顯示全部樓層
謝謝    找了一本c    51 的書    main 確實要加 while(1)
ID:187947 發表于 2020-10-7 16:42 | 顯示全部樓層
cheney03 發表于 2020-10-5 16:22
的確如此
ID:187947 發表于 2020-10-7 16:50 | 顯示全部樓層
統一回復  :
查了資料   單片機  main 函數 結尾 一般做法都要加死循環
哎 要是一開始找本c 51的書看看 問題就早發現了
ID:808634 發表于 2020-10-8 19:10 | 顯示全部樓層
死循環的話
for(unsigned char d;;d++)
     放你要死循環的程序
