查看: 2867|回復: 5
單片機多個獨立按鍵控制不同功能的led燈,檢測按鍵部分好像出了問題,求解
ID:764941 發表于 2020-10-4 17:00 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
  1. #include<reg52.h>
  3. #define uint unsigned int
  4. void delayMS(uint x);
  5. void KeyProcess(uchar Key);
  6. uchar GetKey();
  7. //延時函數
  8. void delayMS(uint x)
  9. {
  10.     uchar i;
  11. while (x--)
  12. for(i=0;i<120; i++) ;
  13. }
  14. //檢測按鍵
  15. uchar GetKey()
  16. {
  17. uchar k;
  18. if(P1==0xFF)
  19. return 0;
  20. delayMS(10);
  21. switch (P1)
  22. {
  23. case 0xF7: k=1;break;
  24. case 0xFB: k=2;break;
  25. case 0xFD: k=3;break;
  26. case 0xFE: k=4;break;
  27. default: k=0;
  28. }
  29. while (P1 != 0xFF);//等待釋放按鍵(釋放按鍵時退出循環)
  30. return k;
  31. }
  32. //鍵盤按鍵處理
  33. void KeyProcess(uchar Key)
  34. {
  35. switch (Key)
  36. {
  37. case 1://led燈全部點亮
  38. P0=0x00;
  39. break;
  40. case 2://以流水燈形式點亮
  41. P0=0x7f;
  42. while(1)
  43. P0>>=1;
  44. break;
  45. case 3: //led燈進行閃爍
  46. if(Key==3)
  47. {
  48. P0=0x00;
  49. delayMS(100);
  50. P0=0xff;
  51. delayMS(100);
  52. }
  53. while(Key!=3);
  54. break;
  55. case 4://全部關閉
  56. P0=0xff;
  57. break;
  58. }
  59. }
  60. //主程序
  61. //--------------------------------------------------------------------
  62. void main()
  63. {
  64. uchar Key;
  65. P0=P1=0xFF;
  66. while(1)
  67. {
  68. Key=GetKey();
  69. if(Key!=0)  KeyProcess(Key);
  70. }
  71. }
proteus仿真圖
proteus仿真圖
用上面程序的hex文件后,按了按鍵沒反應,將檢測按鍵直接刪去后有一點反應,但達不到預期效果。
ID:89515 發表于 2020-10-5 12:54 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
你的按鍵接的高四位吧?按鍵2,3的功能有邏輯問題。
ID:275826 發表于 2020-10-6 09:56 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
#define Kport  P3
#define Ledport  P1
uchar code table0[]={0xfe,0xfd,0xfb,0xf7,0xef,0xdf,0xbf,0x7f};//LED從低位往高位移
unsigned char kscancnt;        //記錄進入中斷的次數,滿一個周期清零
void timer0_init();                        //定時器0初始化
void delayMS(uint x);           //延時函數
void KeyProcess(uchar Key);         //按鍵處理函數
bit flag;
uchar knum;
uint F3cnt,F2cnt,Pwmcnt,T0cnt;
uchar temp=0xff,temp1;
uchar sh_cnt;
//延時函數
    uchar i;
   while (x--)
*                                定時器0初始化子函數
*                        工作方式2,每1000us中斷一次
void timer0_init(void)
        TMOD = 0x01;                //采用定時器0,工作方式2,
        TH0 = (65536-1000)/256;                         //定時器設置,每隔20us發起一次中斷。
        TL0 = (65536-1000)%256;
        ET0 = 1;                        //開定時器0中斷
        EA = 1;                                 //開總中斷
        TR0 = 1;                        //打開定時器
//檢測按鍵
uchar GetKey(uchar kscancnt)
   uchar ktmp;
   if(kscancnt==0)
          temp=(Kport&0xf0)>>4;
          ktmp=~temp &(temp1);
          if(ktmp)knum=ktmp;
          temp1=temp;
   return knum;
//鍵盤按鍵處理
   switch (Key)
           case 1:Ledport=0x00;
                       break;
           case 2:if(F2cnt==200){sh_cnt=++sh_cnt%8;F2cnt=0;}
                          Ledport=table0[sh_cnt];
                      break;
           case 4:if(T0cnt==300)
                    {F3cnt=F3cnt+10;T0cnt=0;}
                          if(F3cnt==130){F3cnt=0;flag=!flag;}
                  Pwmcnt=++Pwmcnt%100;
                          if(flag)
                            {if(Pwmcnt>F3cnt)Ledport=0x00;else Ledport=0xff;}
                            {if(Pwmcnt>F3cnt)Ledport=0xff;else Ledport=0x00;}
                  break;
           case 8:Ledport=0xff; //全部關閉
                          break;
*               中斷服務子函數
void time0(void) interrupt 1
        kscancnt=++ kscancnt%10;
        if(knum==2)         {F2cnt++; }
    if(knum==4)         {T0cnt++; }
void main(void)
        uchar Key;
        P0=P1=0xFF;
        timer0_init();
                 Key=GetKey(kscancnt);
                 KeyProcess(Key);
先把程序理解
ID:332444 發表于 2020-10-6 09:58 | 顯示全部樓層
按鍵釋放后主程序再次調用按鍵就被賦值0,因此,思路需重新考慮。
ID:275826 發表于 2020-10-6 09:58 | 顯示全部樓層
#include<reg52.h>
#define Kport  P3
#define Ledport  P1
bit flag;
uchar knum;
uchar sh_cnt;
//延時函數
    uchar i;
   while (x--)
*                                定時器0初始化子函數
*                        工作方式2,每1000us中斷一次
        ET0 = 1;                        //開定時器0中斷
        EA = 1;                                 //開總中斷
        TR0 = 1;                        //打開定時器
//檢測按鍵
   uchar ktmp;
   if(kscancnt==0)
          if(ktmp)knum=ktmp;
          temp1=temp;
   return knum;
//鍵盤按鍵處理
   switch (Key)
                       break;
                      break;
                          if(flag)
                  break;
                          break;
*               中斷服務子函數
void main(void)
        uchar Key;
        P0=P1=0xFF;
        timer0_init();
                 KeyProcess(Key);
ID:827243 發表于 2020-10-9 18:53 | 顯示全部樓層
暈死, 按鍵高4位, 你判斷低4位,錯了。
switch (P1)
default: k=0;
