查看: 3501|回復: 5
單片機怎么將變量分配到指定的地址當中?
回帖獎勵 20 黑幣 回復本帖可獲得 1 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:825544 發表于 2020-10-4 09:46 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
比如我們做有些通迅的時候,終端APP來讀取單片機的地址,那么有的是從0X8000開始,那我們怎么把定義的這些變量存在0X8000時面呢,我們一般定義數組都是從0X00開始,也都是滿足不了,那怎么辦
ID:728202 發表于 2020-10-4 16:49 | 只看該作者
同問,這個我也想了很長時間了。
ID:155507 發表于 2020-10-4 19:24 | 只看該作者
你可以這樣
#define Table      (*(unsigned char volatile xdata *)0x8000)
這樣用
Table= 0x20;
ID:825544 發表于 2020-10-5 11:43 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-10-4 19:24
你可以這樣
這只是定義了一個變量是嗎,是不是然后再把table這個變量來定義一個數組,那么數組的起始位就是0X8000是嗎?
ID:275826 發表于 2020-10-6 10:15 | 只看該作者
應用絕對地址訪問
ID:822755 發表于 2020-10-7 11:40 | 只看該作者
編譯器有指定地址的用法,可以查看編譯器的用戶手冊
