電子琴程序和STC89C52RC單片機(jī)各模塊圖分析!
DZQ-2焊接注意事項(xiàng)
為保證制作出的成品板質(zhì)量及外形美觀,請按照以下步驟進(jìn)行焊接:
1、電阻。一般電阻的高度最低,因此先焊電阻。注意焊接時觀察PCB板的焊盤與器件引腳之間的焊錫,要有水乳交融的感覺。焊接完成后把多余的引腳用剪線鉗剪去,剪掉的引腳可保留3-4根;
2、D2。D2的作用是防止電源接反,但其本身有0.7V的壓降,供電時需提供5.7V的電源電壓。為防止初學(xué)者參數(shù)上理解混亂,可使用短接線(或使用一根剪掉的引腳)焊接;
3、L。L1、L2、L3一般用短接線(或使用一根剪掉的引腳)焊接;
4、集成電路插座。考慮到調(diào)試程序時需經(jīng)常燒寫芯片,在操作不當(dāng)時(如使用宏晶公司串口編程軟件燒寫芯片時錯誤的選擇芯片)容易造成芯片損壞,因此,集成電路除使用正規(guī)芯片以保證質(zhì)量外,對初學(xué)者易損壞的芯片U1、U2加裝了IC插座,分別是40腳、16腳。焊接時注意引腳順序,插座的一端有一個缺口,應(yīng)對應(yīng)PCB板IC的缺口,以避免使用時的混亂;
5、排阻。排阻RP1焊接時注意字跡帶點(diǎn)的一端為第一腳,對應(yīng)PCB板的圖形中小方框;
6、SW2。復(fù)位開關(guān);
7、S1-S4。S1-S4開關(guān)由于各廠家生產(chǎn)時有不同標(biāo)準(zhǔn),若為直腳,則將引腳與焊盤孔對齊,平衡按下,若為彎角,可先用鉗子板直,再將引腳與焊盤孔對齊,平衡按下后焊接;
7、數(shù)碼管。注意小數(shù)點(diǎn)在右下角;
8、S5-S11。S5-S11開關(guān)將引腳與焊盤孔對齊,平衡按下后焊接。初學(xué)者焊接時把握不好容易損壞,建議焊接時在下方四個焊孔中對角選擇兩個焊接,以便于更換;
9、發(fā)光二極管(LED)。發(fā)光二極管(LED)D3-D10為紅色,直徑5mm。D1、D11顏色分別為紅、藍(lán)(或紅、綠),直徑3mm;
10、電容。先焊小電容再焊大電容。一般電解電容為有極性的,注意正負(fù)極;
11、晶振。無源晶振;
12、SW1。電源開關(guān),活動按鍵有凹槽的一面朝下或放上后用萬用表測量J1正極與D2正極,按鍵按下后導(dǎo)通,再按彈起后應(yīng)斷開。確定后即可焊接;
13、J1。電源端子;
14、J2。DB9臥式母頭;
15、J3。擴(kuò)展端口;
16、J4。喇叭接口,可用導(dǎo)線與喇叭焊接;
17、J5。USB供電接口,請使用專用實(shí)驗(yàn)電源。使用時請將L3器件位置焊接磁珠,同時要確保供電電路與220V安全隔離及電氣參數(shù)。若無專用實(shí)驗(yàn)電源,請勿使用此端口。若連接電腦USB口,有可能會對電腦造成損壞,因此不建議使用此端口;
18、J6。擴(kuò)展輸出端口;
19、TTL。串口TTL電平擴(kuò)展端口;
20、JP1。若使用功放,則將2、3腳連接(或用三芯插針代替,用跳線帽選擇)。如暫時不用功放,則將1、2腳連接(輸入接地)防止芯片發(fā)熱甚至損壞;
21、U3、U4、U5。U3、U4、U5集成電路的焊接請注意缺口應(yīng)對應(yīng)PCB板IC標(biāo)示圖的缺口;
22、TEST RNet。一端對應(yīng)P2口(右),一端是功放輸入(短接),音頻輸出選擇哪一個口線,則將此口線與功放輸入端短接。此處若不接,而功放又處于工作狀態(tài),會使功放處于滿負(fù)荷狀態(tài),造成芯片發(fā)熱甚至損壞,因此,建議平時連接一根口線。如不能明確使用某根口線,在懸空時請參照第20條,將功放輸入短接。
