查看: 3284|回復: 8
單片機P1口空閑的一位怎樣控制?
ID:143584 發表于 2020-10-2 22:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用P1口驅動數碼管,但只用了其中的7位,小數點那一位沒用到,想把空閑的那一位(比如說是0位)控制個LED,怎樣實現,請高手指點。
ID:213173 發表于 2020-10-3 06:13 | 顯示全部樓層
正常段碼小數點是最高位,可以另作他用,代碼如下。
        P1&=0x80;//清除低7位,保留最高位
        P1|=0x3f;//寫低7位段碼,最高位不變
如果想把空閑的那一位(比如說是0位)控制個LED,代碼如下。
        P1&=0x01;//清除高7位,保留最低位
        P1|=(0x3f<<1);//寫高7位段碼,最低位不變
ID:748788 發表于 2020-10-3 08:32 | 顯示全部樓層
sbit led=P0^0;
ID:748788 發表于 2020-10-3 15:21 | 顯示全部樓層
(早上回完貼就忘了指定的是哪個口,又看不到。)按樓主的意思P1口的小數點應該是:sbit led=P1^7;
ID:143584 發表于 2020-10-4 11:32 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-10-3 06:13
        P1|=0x3f;//寫 ...
我的是4位數碼管,用的是掃描方式,您提供的這個無法用,有別的方法嗎。
ID:89515 發表于 2020-10-4 12:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
lwhmgp 發表于 2020-10-4 11:32
樓上說的就是方法,總線方式獨立控制某個IO口的方法。你要舉一反三啊!
ID:420836 發表于 2020-10-5 00:26 | 顯示全部樓層
您可以使用位掩碼操作過濾掉未使用的位。
ID:143584 發表于 2020-10-7 14:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
        P1|=0x3f;//寫 ...
謝謝,弄明白了,原來或上要控制的位就行了,我的基礎太差了,再次感謝。
ID:143584 發表于 2020-10-7 14:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
TTQ001 發表于 2020-10-5 00:26
您可以使用位掩碼操作過濾掉未使用的位。
您能給個例子嗎?
