查看: 2931|回復: 14
單片機按鍵程序,弄了幾天了,實在搞不出來才問的
ID:777834 發表于 2020-9-30 22:47 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
各位大神,幫忙寫個簡單的按鍵程序,我弄了幾天了,實在搞不出來才問的,新手,哈哈。謝謝啦。
要求是這樣的:S1表示檢測開關,S2表示按鍵開關。當S1檢測到0時,S2可以按3次,按了3次之后如果S1還檢測到0,那S2還是可以再按3下。如果S1不為0了,那么S2就不能按了,只有S1再次為0,S2才能再按3下...
大家幫幫忙,謝謝啦~
ID:777834 發表于 2020-9-30 22:51 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
版主,網絡問題,把前面一樣的帖子刪啦,謝謝
ID:777834 發表于 2020-9-30 23:00 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
版主,網絡問題,重發帖了幾遍,把前邊的帖子刪啦,謝謝
ID:332444 發表于 2020-10-1 05:24 | 顯示全部樓層
while(!s1)if(!s2)...試看
ID:777834 發表于 2020-10-1 12:36 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
xianfajushi 發表于 2020-10-1 05:24
您好,不能用while
ID:825088 發表于 2020-10-1 13:14 | 顯示全部樓層
令s2按得計數為i.while(s1==0),if(i<6),i++(響應)else(不響應)
ID:777834 發表于 2020-10-1 14:29 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大家幫幫忙咯
ID:777834 發表于 2020-10-1 15:03 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
SaPmon 發表于 2020-10-1 13:14
可以幫寫出來一下嗎,謝謝啦
ID:777834 發表于 2020-10-1 16:40 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
大家路過幫幫啦
ID:160500 發表于 2020-10-1 16:57 | 顯示全部樓層
  int S2_AN = 0;//按下S2次數
  while (1)
    if (S1 == 0)
      S2_AN = 0;
      while (S2_AN < 3) //按下3次退出
        if (S2 == 0)  S2_AN++;
ID:777834 發表于 2020-10-1 23:39 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
liuzx66 發表于 2020-10-1 16:57
  while (1)
您好,試了下,不行喲,可以不用while嗎?程序會卡住
ID:213173 發表于 2020-10-2 07:10 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2020-10-2 07:37 編輯
        基本邏輯關系
        unsigned char num=0;
        bit sign=0;
        if(S1==0)
                sign=1;
        if(S2==0 && sign==1 && num<3)
                num++;
                if(num==1)
                        //任務1
                if(num==2)
                        //任務2
                if(num>=3)
                        //任務3
                        sign=0;
                        num=0;
                while(!S2);//S2松手
ID:149799 發表于 2020-10-2 08:13 | 顯示全部樓層
把S2_AN改為S2-AN試試,有師傅說可以。
ID:584814 發表于 2020-10-2 09:53 | 顯示全部樓層
按表述的邏輯分析,S1=0時S2可按3下,再次測S1=0時S2還可以按3下,只有S1非0時S2不可按......
所以就是S1非0時S2不事按,其他都是腦筋急轉彎
你甚至可以寫成S1=0時S2可按5下,再次測S1=0時S2還可以按1下,再次測S1=0時S2還可以按9下,........
ID:160500 發表于 2020-10-2 11:53 | 顯示全部樓層
jianuli 發表于 2020-10-1 23:39
你的按鍵處理程序沒有處理好,這個只是給你參考,是不能直接拿來用的。要根據你的實際情況改一下
