查看: 4220|回復: 6
小白,求助一個51單片機倒計時1小時程序思路,1小時時間到LED亮
ID:823677 發表于 2020-9-30 20:52 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
小白一枚,能實現秒倒計時,但是1小時卻有點犯難,雖然秒和小時只是倍數的關系求助大神!向高手學習用定時器0寫一個倒計時1小時51程序,1小時時間到,LED亮,時間到LED亮很重要!!!
ID:332444 發表于 2020-10-1 05:30 | 顯示全部樓層
ID:141497 發表于 2020-10-1 08:31 | 顯示全部樓層
編程思路:定時器產生時間基準,比如50ms,定義unsigned char三個變量時分秒計數,20次一秒,60次一分,再60次一小時,定義一個標志位,一小時到標志位變化,主程序檢測標志位變化,執行LED變化,最后標志位復位到初始值,等待下一次標志位變化。
ID:47286 發表于 2020-10-1 15:02 | 顯示全部樓層
int a=0;
void SER_Time0() interrupt 1
//50ms初值重裝
a++;//累加 變量a
if(a==1200)//如果 a=1200 50ms*20*60
a=0;//清零變量a
led=!led;/取反 led
ID:584814 發表于 2020-10-2 09:45 | 顯示全部樓層
能實現秒倒計時就是能實現小時倒計時,因為1小時=60分=3600秒
那么長的時間建議搞個時間顯示比較通用
ID:712493 發表于 2020-10-2 10:47 | 顯示全部樓層
定時器定個10mS 中斷一次  不懂找個例程就可以了  在中斷里加個  秒  分   時的變量   100次中斷計一秒,60秒計一分鐘  60分鐘計1小時  設置IO  =   高或低就可以了
ID:239055 發表于 2020-10-4 07:01 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
dzbj 發表于 2020-10-1 15:02
int a=0;
你這1200不對,那是1分鐘50 ms20=1000,1000ms=1s,樓主別介意哈
