查看: 2282|回復: 1
單片機1602+1302時鐘顯示程序 使用iic
使用iic
1302時間數據保存寄存器
秒  0x80
分 0x82
時 0x84
周 0x8a
日 0x86
月 0x88
年 0x8c
  1. /*********************************************************************************
  2. * 【外部晶振】: 11.0592mhz
  3. * 【主控芯片】: STC89C52RC
  4. * 【編譯環境】: Keil μVisio4
  5. * 【程序功能】: 1602液晶顯示
  6. * 【使用說明】: 1.使用1602液晶前先拔掉數碼管J6跳帽,數碼管與液晶不能共用
  7.                  2.將1602液晶接到L2排母上,液晶面向開發板外部
  8.                                  3.若程序燒寫完成后,1602液晶無顯示,請調節開發板右下方的電位器RV1
  9.                                  S1選擇調節時分秒,S2加,S3減,S4確認。
  10. **********************************************************************************/
  11. #include <reg52.h>
  12. #include <1602.h>
  13. #include <1302.h>
  14. #define uchar unsigned char
  15. #define uint  unsigned int
  16. sbit key1 = P3^1;
  17. sbit key2 = P3^2;
  18. sbit key3 = P3^3;
  19. sbit keyE = P3^0;
  20. uchar num,key1num,count,hour,min,sec;
  21. uchar date_buf[8];        //存儲1032的數據
  22. /*/主函數///顯示秒ok
  23. void main()
  24. {uchar a;
  25.         init_1602();
  26.         a=read_all_1302(0x80);
  27.         write_com(0x80);//寫命令
  28.   a=a>>4;
  29.         write_data(a+0x30);
  30.         a=read_all_1302(0x80);
  31.   a&= 0x0f;
  32.         write_data(a+0x30);
  33. }
  34. /*/
  35. ////////////////x列  y行   add:ds1320寄存器地址
  36. void display(uchar x,uchar y,uchar add)
  37. {        uchar a;
  38.         a=read_all_1302(add);//賦值
  39.         write_by_xy(x,y);//寫命令
  40.   a=a>>4;//高位變地位
  41.         write_data(a+0x30);
  42.         a=read_all_1302(add);//重新賦值
  43.   a&= 0x0f;//地位有效
  44.         write_data(a+0x30);
  45. }
  46. ////////////////////
  47. void main()
  48. {
  49.         init_1602();//初始化
  50.           while(1)
  51.                 {
  52.         display(0,0,0x8c);//年
  53.         write_string(2,0,"/");
  54.         display(3,0,0x88);//月
  55.         write_string(5,0,"/");
  56.         display(6,0,0x86);//日
  57.         write_string(8,0,"/");
  58.         display(9,0,0x8a);//周
  59.         display(0,1,0x84);//時
  60.         write_string(2,1,":");
  61.         display(3,1,0x82);//分
  62.         write_string(5,1,":");
  63.         display(6,1,0x80);//秒
  64. }
  65. }
ds1302 1602.rar
96.87 KB, 下載次數: 18, 下載積分: 黑幣 -5
1302
ID:78901 發表于 2020-11-1 19:55 | 只看該作者
iic驅動啥東東
