查看: 11182|回復(fù): 51
51單片機可以接打印機嗎?
ID:446775 發(fā)表于 2020-9-30 09:08 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
現(xiàn)在在做一個項目,使用的是STC15系列的單片機,內(nèi)部數(shù)據(jù)處理完后,想連接打印機打印輸出,請問單片機可以連接打印機嗎?程序該怎么寫呢?
ID:155507 發(fā)表于 2020-9-30 11:27 來自觸屏版 | 只看該作者
可以的,找個串口的打印機就可以了。
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-30 12:11 | 只看該作者
肯定可以的,按打印機協(xié)議要求來寫程序就行了
ID:446775 發(fā)表于 2020-9-30 14:34 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-9-30 12:11
是隨便找個打印機就可以嗎?另外這個協(xié)議是打印機專有的協(xié)議嗎?
angmall 發(fā)表于 2020-9-30 11:27
可以的,找個串口的打印機就可以了。
隨便找個串口的就可以嗎?我的意思是單片機控制打印機該怎么控制?
ID:824929 發(fā)表于 2020-9-30 15:15 | 只看該作者
可以,一般打印機都可以接單片機
ID:446775 發(fā)表于 2020-9-30 16:09 | 只看該作者
可以的,找個串口的打印機就可以了。
這個打印機需要在單片機里編寫驅(qū)動嗎?具體就是這個步驟是什么呢?
ID:824966 發(fā)表于 2020-9-30 16:45 | 只看該作者
可以的,串口、usb都是可以的
ID:155507 發(fā)表于 2020-9-30 16:58 | 只看該作者
karolyte 發(fā)表于 2020-9-30 16:09
一般來說,用單片機控制的打印機都屬于微型打印機,這種打印機控制非常內(nèi)方便,一般都是通過容串口來進行控制的.
你買一個打印機后,賣家會把所有的技術(shù)資料都給你,里面包括打印機的通信數(shù)據(jù)格式和指令集,你只要按照說明書上的指令格式,通過串口把相關(guān)的指令發(fā)送給打印機,打印機就能執(zhí)行你需要的各種操作
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-30 22:35 | 只看該作者
karolyte 發(fā)表于 2020-9-30 14:34
不是隨便,整一臺USB接口的你就沒法控制了,一般都是用串口的,老式的是用并口的;單片機控制的打印機基本上都是針式打印機,也就票據(jù)打印機或者微打。
還以為你已經(jīng)有了打印機,你的項目準備配什么打印機?買的打印機都有配說明書,里面有打印指令,按要求編程就行了。
ID:420836 發(fā)表于 2020-10-1 09:41 | 只看該作者
具有串行端口支持的打印機更容易實現(xiàn)。
ID:807130 發(fā)表于 2020-10-1 10:48 | 只看該作者
可以的,只要找到合適的串口就可以
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-1 23:05 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-9-30 22:35
不是隨便,整一臺USB接口的你就沒法控制了,一般都是用串口的,老式的是用并口的;單片機控制的打印機基 ...
我用打印機是要打印數(shù)據(jù)的,就是說我這邊處理了一組數(shù)據(jù),需要打印出來
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-1 23:06 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2020-9-30 16:58
一般來說,用單片機控制的打印機都屬于微型打印機,這種打印機控制非常內(nèi)方便,一般都是通過容串口來進行控 ...
這個打印機必須是串口的微型打印機對吧,只要買這種的就可以是吧
ID:825438 發(fā)表于 2020-10-3 11:39 | 只看該作者
肯定可以,需要寫好相關(guān)驅(qū)動,然后調(diào)通連接,考慮好文件傳輸就可以了
ID:88256 發(fā)表于 2020-10-3 12:28 | 只看該作者
karolyte 發(fā)表于 2020-10-1 23:05
打印機看你的需求選擇,打印內(nèi)容很少的話就選用微打,需要票據(jù)的話就選擇票據(jù)打印機,并不一定要選用串口的,并口的也行
ID:817787 發(fā)表于 2020-10-3 14:56 | 只看該作者
可以接打印機,接串口
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-4 23:03 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-10-3 12:28
打印機看你的需求選擇,打印內(nèi)容很少的話就選用微打,需要票據(jù)的話就選擇票據(jù)打印機,并不一定要選用串口 ...
能不能推薦幾款,因為之前沒有接觸過單片機連接打印機的內(nèi)容,這個微打的種類也有很多,能不能詳細說一下或者推薦一款?拜托了,非常感謝!
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-4 23:04 | 只看該作者
能否推薦一款?拜托了,感謝!
ID:88256 發(fā)表于 2020-10-4 23:36 | 只看該作者
karolyte 發(fā)表于 2020-10-4 23:03
能不能推薦幾款,因為之前沒有接觸過單片機連接打印機的內(nèi)容,這個微打的種類也有很多,能不能詳細說一下 ...
這個得根據(jù)你實際的要求進行選擇了,連你做什么項目要打印什么內(nèi)容都不知道,怎么推薦?如果打印機是標配,可以考慮采用嵌入式和產(chǎn)品做成一體。
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-5 09:48 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-10-4 23:36
這個得根據(jù)你實際的要求進行選擇了,連你做什么項目要打印什么內(nèi)容都不知道,怎么推薦?如果打印機是標配 ...
我目前做的是一款電子秤,然后帶數(shù)據(jù)處理的,先采集一組重量值,然后進行數(shù)據(jù)處理,想要打印出來的效果就是標注過這個數(shù)據(jù)的正太概率紙
ID:342954 發(fā)表于 2020-10-5 14:38 | 只看該作者
51單片不但可以接電打印機,做一個熱敏打印機都可以
ID:155507 發(fā)表于 2020-10-5 22:18 | 只看該作者
karolyte 發(fā)表于 2020-10-4 23:04
能否推薦一款?拜托了,感謝!
你可以試試這個
CSN-A2嵌入式微型熱敏打印機, 支持TTL/RS232串口及并口
CSN-A2+User+Manual (1).pdf
5.82 MB, 下載次數(shù): 26
ID:106821 發(fā)表于 2020-10-6 09:47 | 只看該作者
串口驅(qū)動的應(yīng)該沒問題的
ID:88256 發(fā)表于 2020-10-6 09:49 | 只看該作者
karolyte 發(fā)表于 2020-10-5 09:48
我目前做的是一款電子秤,然后帶數(shù)據(jù)處理的,先采集一組重量值,然后進行數(shù)據(jù)處理,想要打印出來的效果就 ...
不需要嵌入的用臺式,想打印保存一段時間的不能用熱敏,想打大數(shù)據(jù)或者圖表的用大打印機,地磅的主機都具有接票據(jù)打印機的功能,可以參考一下
ID:451718 發(fā)表于 2020-10-6 14:43 | 只看該作者
karolyte 發(fā)表于 2020-10-1 23:06
串口打印機分TTL電平和 RS232電平的, 如果你不是買TTL電平的串口打印機,你還需要做一個TTL轉(zhuǎn)RS232的轉(zhuǎn)換電路。  STC15芯片你可能只有一種選擇,那就是IAP15W4K系列的,其它的內(nèi)存不夠大,打印數(shù)據(jù)大了的時候,就處理不過來了。   打印就是按照協(xié)議往串口發(fā)送一段數(shù)據(jù)就好了。  做個結(jié)構(gòu)體,把格式內(nèi)容和數(shù)據(jù)內(nèi)容依次定義好, 執(zhí)行發(fā)送就搞定了。
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-7 21:01 | 只看該作者
robinsonlin 發(fā)表于 2020-10-6 14:43
串口打印機分TTL電平和 RS232電平的, 如果你不是買TTL電平的串口打印機,你還需要做一個TTL轉(zhuǎn)RS232的轉(zhuǎn) ...
好的,多謝
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-7 21:02 | 只看該作者
angmall 發(fā)表于 2020-10-5 22:18
你可以試試這個
好的,我先看一下,多謝推薦!
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-7 21:03 | 只看該作者
hhdsdy 發(fā)表于 2020-10-6 09:49
不需要嵌入的用臺式,想打印保存一段時間的不能用熱敏,想打大數(shù)據(jù)或者圖表的用大打印機,地磅的主機都具 ...
為什么打印保存一段時間的不能用熱敏呢?指針打印機適合打印什么樣的數(shù)據(jù)呢?
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-7 21:04 | 只看該作者
多謝,我這邊先看一下
ID:88256 發(fā)表于 2020-10-8 00:30 | 只看該作者
karolyte 發(fā)表于 2020-10-7 21:03
熱敏的很容易褪色的,你看看超市小票就知道了,尤其在高溫的環(huán)境下時,所以想保存時間比較長可以選用針式打印機(目前我所知的是這樣的),只是這類打印機打印速度慢還吵。如果需要打印兩側(cè)帶孔的紙就得選擇票據(jù)打印機。
ID:808448 發(fā)表于 2020-10-8 02:44 | 只看該作者
可以。一個程序的事情
ID:446775 發(fā)表于 2020-10-23 17:27 | 只看該作者
好的,多謝
ID:128334 發(fā)表于 2021-1-27 20:31 | 只看該作者
我可以提供電子秤 電路板 程序 打印 全套方案 我自己寫的
ID:880145 發(fā)表于 2021-1-27 22:22 | 只看該作者
langshan 發(fā)表于 2021-1-27 20:31
可以分享一下嗎 謝謝
ID:881002 發(fā)表于 2021-1-28 10:57 | 只看該作者
小白請問電子稱數(shù)據(jù)怎么采集?
ID:881002 發(fā)表于 2021-1-28 10:58 | 只看該作者
求分享,也在做一個類似的項目
ID:446775 發(fā)表于 2021-2-19 13:19 | 只看該作者
這種打印機只能打印條碼吧?貌似應(yīng)該是專用的打印機吧?
ID:883549 發(fā)表于 2021-2-19 16:44 | 只看該作者
可以,不過要找一個竄口
ID:883549 發(fā)表于 2021-2-19 16:45 | 只看該作者
可以的,但是要找一個竄口,然后連接打印機就可以了
