查看: 7343|回復: 21
有沒有Type-c充電電路的資料或者書介紹?
ID:651948 發表于 2020-9-28 19:08 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
論壇有沒有人知道專門講USB電源充電控制方面的書或者資料?
ID:651948 發表于 2020-10-2 22:06 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2020-9-30 21:56
樓主,你這么說不太好吧?你是對單片機不了解還是對單片機有意見?(請了解一下單片機的功能及應用!)怎 ...
資料找到了,意法半導體有,輸入STUSB搜索,相應產品就會出來,里面PDF資料,原理參數一應俱全。
ID:391730 發表于 2020-9-28 19:41 | 顯示全部樓層
首先你找到TYPEC規格書,然后看看用的哪些協議,再根據這些協議找芯片。芯片規格書會有參考電路,就這么簡單。
ID:516863 發表于 2020-9-28 23:17 | 顯示全部樓層
“Type-c”只是一個接口形式,“充電電路”是一個功能單元,“USB”是一個外部總線標準,也是一種通訊接口,它是電腦與外設的數據通訊,同時提供+5V的微弱控制或協助電流,確切的說,是沒有“USB電源“這個說法或叫法,也沒有“Type-c充電電路”之說!USB、Type-c對通過的電壓、電流都有一定的限制及要求,我們只是”利用“USB、Type-c的接口功能而已!而“電源充電控制”只是”電源電路“中“充電電路”的一個功能部分,只要你電源的輸出”適應“接口的”規范要求“就可以(如果你給USB接上DC56V,給電動車充電,或者+、-極限相反,那你就是黑馬黑天鵝,這是不允許的!),也不極限于USB、TYPE-C,你也可以應用于micro-usb等接口,、、、這些你要分開來理解、了解!
ID:651948 發表于 2020-9-28 23:36 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2020-9-28 23:17
“Type-c”只是一個接口形式,“充電電路”是一個功能單元,“USB”是一個外部總線標準,也是一種通訊接口 ...
德州儀器的指導文件上就是這么稱呼的,管它呢,在72頁左右,我的目的就是找到這些電路和芯片,就要充電功能,不要信號傳播那些玩意,最終想做一個充電器,可以充type-c和PD就行,雖然買一個就幾十塊,就是想自己做個那個充電器,怎么也找不到參考資料。德州儀器的那個文件把我頭都看暈了,中文的寥寥幾句,鏈接過去全是英文,看的一頭霧水。
ID:651948 發表于 2020-9-28 23:38 | 顯示全部樓層
liuguonianhua 發表于 2020-9-28 19:41
首先你找到TYPEC規格書,然后看看用的哪些協議,再根據這些協議找芯片。芯片規格書會有參考電路,就這么簡 ...
能不能提供個完整的充電電路啊,type-c資料講數據方面的比較多,查不到重點講充電方面的資料。
ID:46320 發表于 2020-9-29 11:37 | 顯示全部樓層
3樓已經說的很清楚了,type-c只是一種接口,和microusb甚至和直接拿線懟沒區別,如果想通過type-c實現pd充電,你首先得搞清楚pd握手協議
ID:516863 發表于 2020-9-29 19:52 | 顯示全部樓層
也許下面的文章對你有一定的輔助作用:《什么是PD協議快充,一分鐘搞懂! 》
文章鏈接: https://www.sohu.com/a/315625668_424699
《充電器上常看到QC3.0標識是什么?這篇文章講明白了...... 》
文章地址:https://www.sohu.com/a/300661979 ... 601379743326czF686u
ID:651948 發表于 2020-9-29 19:58 | 顯示全部樓層
w4589 發表于 2020-9-29 11:37
3樓已經說的很清楚了,type-c只是一種接口,和microusb甚至和直接拿線懟沒區別,如果想通過type-c實現pd充 ...
我知道TYPE-c就是一種接口,說白了就是一種插頭和插座,我現在找的是控制他們的電路。
ID:651948 發表于 2020-9-29 22:41 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2020-9-29 19:52
文章鏈接: https://www.sohu ...
如圖我想知道具體用什么電阻匹配,怎么個接法?主充電器就會發出相應的電壓和電流。網上查不到資料啊。沒有具體電路圖啊,各大芯片廠全是偏向數據處理的,動不動就是幾十個引腳的芯片,芯片廠把充個電怎么搞的那么復雜!
ID:516863 發表于 2020-9-30 02:52 | 顯示全部樓層
這個電路并不一定是具體的電路,只是為了說明“握手”接口的工作形式而做的模擬電路,什么是“握手”?其實就是協議的對接。
圖中間的2個箭頭,可以理解為2個獨立的檔位開關,也可以是模擬的電子開關電路,它可以是連動也可以是單動,與1~6,6個觸點,可以形成N多種組合,圖中B路中間又多了一個開關(觸點),它的開、閉,也與前面1~6的N種組合,形成新的x種組合,圖中間的電阻,標注<220Ω,那么這個電阻也有可能是短路狀態(0Ω),這也是一種狀態!當D-D+通過開關(箭頭,暫且以開關來描述它)連到3、4上時,可以理解為短路,也就是沒有數據,后面主機檢測不到USB D-、D+的數值,則以一般的某種形式輸出,而后面ABC中串的3個電阻,工作于分壓模式,可以是實體電阻,也可以是虛擬電阻,具體阻值(目的是ABC 3 端得到電壓值,提供給后面的單片識別)視你“協議”的需求而定,所以沒有具體“阻值”標注!具體“阻值”要視你后面的單片“輸入”設置,以上的這些xn種組合,促使ABC輸出xn種電位值(電平值),這就是“協議”!所以,也就有你說的動輒幾十腳的IC;“協議”在文字、語言上叫“協議”,但在電子電路上,它是以電位(電平)的高低形式來體現的,就跟機器碼一樣,0、1,最終體現到電子電路上就是電位(電平)的高低,有電或無電,開路、短路!
ID:651948 發表于 2020-9-30 09:25 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2020-9-30 02:52
這個電路并不一定是具體的電路,只是為了說明“握手”接口的工作形式而做的模擬電路,什么是“握手”?其 ...
大神我知道你說的理論,我現在找的是具體電路圖和參數,最好不要用單片機,好像5V充電系統可以用電阻配對來達到目的,我找的就是這些配對電阻的實際數據和電路,至于PD充電系統好像是FSK調制控制的,估計暫時玩不了,等以后有人破解。
ID:516863 發表于 2020-9-30 11:14 | 顯示全部樓層
okonlyo 發表于 2020-9-30 09:25
大神我知道你說的理論,我現在找的是具體電路圖和參數,最好不要用單片機,好像5V充電系統可以用電阻配對 ...
既然你知道原理,那么我問你:1.從右邊USB接口中的D-D+,你提供了什么信號?(電壓?電流?脈沖波?、、、)
2.左邊ABC  3點的電壓又提供給誰?負載是多大?(ABC 3點電壓提供給誰,誰就是負載)
3.左右兩邊的內阻又是多大?
知道了上面的3點,通過你圖右邊的表格,給出的ABC 3點在各個時間節點(5個模式)的電壓輸出要求(1.2V、2.7V、2.0V),那么串聯在回路中的ABC 3個電阻的阻值是不是就可以計算出來?
你不想用單片機,可以,但你至少要懂得 TTL 、CD、74系列等邏輯電路的應用。。
我能力有限,具體的線路、數值,我幫不了你、、
樓下的頂上~!
ID:592807 發表于 2020-9-30 17:13 | 顯示全部樓層
okonlyo 發表于 2020-9-28 23:36
德州儀器的指導文件上就是這么稱呼的,管它呢,在72頁左右,我的目的就是找到這些電路和芯片,就要充電功 ...
你去找電源管理ic
ID:651948 發表于 2020-9-30 20:36 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-9-30 17:13
你去找電源管理ic
現在芯片廠全部向單片機方向發展,查不到什么有用的資料,充電技術沒多大進步,刁難玩家的技術倒是進步了,哈哈
ID:651948 發表于 2020-9-30 20:46 | 顯示全部樓層
toyboy 發表于 2020-9-30 11:14
既然你知道原理,那么我問你:1.從右邊USB接口中的D-D+,你提供了什么信號?(電壓?電流?脈沖波?、、 ...
要的就是具體線路、數值啊,幾乎查不到這方面的資料,不過還是謝謝你們了。
ID:516863 發表于 2020-9-30 21:56 | 顯示全部樓層
okonlyo 發表于 2020-9-30 20:36
現在芯片廠全部向單片機方向發展,查不到什么有用的資料,充電技術沒多大進步,刁難玩家的技術倒是進步了 ...
樓主,你這么說不太好吧?你是對單片機不了解還是對單片機有意見?(請了解一下單片機的功能及應用!)怎么就成了“刁難玩家的技術”了?你這是跑廟里罵禿驢啊!慎言!慎言!
“查不到什么有用的資料”?人家都把接口規范放在那里了,你還找具體線路和數值?具體線路和數值是人家產品特有的,是有技術專利的,你把專利買下來就什么都給你了!(當然,你也可以買人家一套產品,自己破解、、)
你一直在提“充電電路”,“充電電路”是不是 “電源電路”的一種?“開關電源、伺服電源”是不是“電源電路”的一種體現形式?如果你懂電源電路,那么你不難發現圖中你找的那3個電阻,與“開關電源、伺服電源”輸出端“調整、校驗”電位器(可調電阻)是何其相似!
ID:516863 發表于 2020-9-30 22:21 | 顯示全部樓層
okonlyo 發表于 2020-9-30 20:46
補充一下,以你對充電電路的理解,以電池充電為例,充電有”涓流充電、恒流充電、恒壓充電“3個過程(或階段),那么,你的所謂”充電電路“的輸出,是不是需要時刻的、階段性的、連續性的  按充電要求不斷的變化? 而這個能按要求輸出的電路就是”伺服電路“也就是”伺服電源“,而”伺服電源“確確就需要”單片機“來協助、控制,完成電路的各種不同輸出及調整,單片機在這里還充當了檢測、監控(檢測監控電池狀態)、、、功能;單片機穩定、精確、速度快,能工作在人手無法達到的區域,不單提高效率、提高電源精度、還簡化了人機交互工作,是人類的有力幫手!
ID:651948 發表于 2020-9-30 23:14 | 顯示全部樓層
不能說單片機沒用,單片機的確推進了很多進步,在很多地方也確實如你所說,是個得力的幫手,但是也有一些地方用的有點過了,這里就不再具體討論了,再開個帖子,討論三天也說不完。
ID:651948 發表于 2020-9-30 23:37 | 顯示全部樓層
我知道是人家特有的,就是來問問看有沒人知道嗎!能提供最好,沒有也沒關系啊。
ID:401564 發表于 2020-10-8 22:41 | 顯示全部樓層
其實是你沒有說明白你想要什么東西
我知道你想做一個充電器,但是,你要做的是什么充電器
兩種:
1:是直接針對鋰電池的充電,這個就是以上網友說的,這個功能是直接操作鋰電池的,協議什么的都是由充電IC決定的,比如:BQ25606,BQ25895這兩個充電IC
2:是充電器,比如市場上直接賣的充電頭,它會有好幾個輸出電壓和協議,那么,這個要的就不是充電IC了,它要的是充電本身有一個識別IC,由這個IC來識別手機支持什么協議,然后再輸出什么協議的充電電壓,比如:FP6601Q這個IC,它是專門用來識別充電協議的
ID:420795 發表于 2020-12-29 14:55 | 顯示全部樓層
你可以看一下稚暉君的開源充電寶資料
