查看: 5448|回復: 7
想用STC15單片內部ADC功能實時檢測鋰電池剩余電量,求大神指導!
ID:48813 發表于 2020-9-28 09:55 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題
ID:743654 發表于 2020-9-29 08:44 | 只看該作者
我也剛好在弄這個,給你個思路參考,程序還沒寫,交流交流
單片機如何通過ADC檢測電壓來監控電池電量.docx
14.2 KB, 下載次數: 174
ID:767423 發表于 2020-9-29 08:46 | 只看該作者
最簡單的就是測電壓估算電池剩余電量。鋰電池電量對應的電壓可以網上搜一下有的。
ID:391730 發表于 2020-9-29 09:34 | 只看該作者
有這樣一個問題,首先你用的是VDD通道測試還是其它通道測試,這個與你的電路設計有關,其次你的鋰電池輸出是大電流的?高頻的?如果又高頻又大電流,你不管用哪個通道測都可能測不準,尤其嚴重的是,通常芯片VDD引腳會有RC濾波電路,在高頻情況下RC電路相當于一個電荷泵,使VDD引腳電壓高于鋰電池本身電壓,此時用VDD引腳的內部通道測量電池電壓,測得的數據都是錯誤的。當然,如果是低頻的,那就最容易了。
ID:810174 發表于 2020-9-29 16:09 | 只看該作者
首先,單片機的AD功能獲得的值是和VCC相對的值,所以自己測量自己是不可能的。但是可以使用升壓電路把電池電壓升到9v,然后再降壓到標準的5v。用這個標準的5v做為vcc,然后把電池進行分壓,比如用電阻分壓,取一半的值,這樣就獲得了電池的電壓。
ID:239055 發表于 2020-10-4 07:33 來自觸屏版 | 只看該作者
我覺得就是用adc測出電池當前的電壓,然后和電池的初始電壓進行比較吧
ID:48813 發表于 2020-12-16 16:52 | 只看該作者
cheney03 發表于 2020-9-29 08:44
謝謝,寫好程序后交流一下。
ID:453198 發表于 2020-12-17 10:57 | 只看該作者
注意需要高精度的話要外接參考電壓源
