查看: 2863|回復: 4
關于寄存器的兩個問題
ID:668004 發表于 2020-9-27 18:30 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
ID:213173 發表于 2020-9-28 05:32 | 顯示全部樓層
本帖最后由 wulin 于 2020-9-28 05:52 編輯
通常8位芯片的每一個地址包含8個寄存器,超過8位的數據需要n*8個寄存器處理。10位數據需使用2組寄存器,可以分為高8位+低2位,也可以分為高2位+低8位,此例使用2個地址的寄存器的低5位處理10位數據?傊绾问褂眉拇嫫鞯母呶换虻臀皇怯砷_發者確定的。使用者只能根據產品手冊規定使用。此例配置范圍SCON4/5=0x00~0x1f。以上只是個人理解,水平有限,有誤勿噴。
ID:401564 發表于 2020-9-28 11:21 | 顯示全部樓層
知道的人是不應該問這個的,不知道的人問了也沒什么用
1,寄存器和總線是沒有關系的,8位的8051不就是有一個16位寄存器嗎,但8位沒有辦法直接操作,所以就分開成為兩個寄存器了
2,5-7就是不用管,讀寫都沒有用
ID:668004 發表于 2020-9-28 16:35 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-9-28 11:21
1,寄存器和總線是沒有關系的,8位的8051不就是有一 ...
CPU位數 = 寄存器的位數 = 能夠一次并行處理的數據寬度 = 數據總線寬度-----------------一個高手說的
ID:668004 發表于 2020-9-28 16:36 | 顯示全部樓層
wulin 發表于 2020-9-28 05:32
通常8位芯片的每一個地址包含8個寄存器,超過8位的數據需要n*8個寄存器處理。10位數據需使用2組寄存器,可 ...
也就是通過操作寄存器賦予不同的值   就可以實現不同的功能?
