查看: 4574|回復(fù): 13
控制220V電流通斷可以用可控硅嗎
ID:823635 發(fā)表于 2020-9-26 22:22 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
想通過(guò)單片機(jī)控制節(jié)能燈的開關(guān),繼電器或者可控硅那種方法好,可控硅可以實(shí)現(xiàn)這個(gè)功能嗎,可以完全關(guān)斷嗎,如果可以的話,有什么型號(hào)的可控硅推薦嗎,要求可以控制50W的節(jié)能燈,感謝
ID:142059 發(fā)表于 2020-9-27 07:55 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
可以的,你去τ 寶搜可控硅控?zé)裟K
ID:748788 發(fā)表于 2020-9-27 08:10 | 顯示全部樓層
肯定是可控硅好了,對(duì)可控硅來(lái)說(shuō)50w節(jié)能燈是很小的負(fù)載。BT134-600E雙向可控硅600V 3A綽綽有余
ID:592807 發(fā)表于 2020-9-27 08:19 | 顯示全部樓層
直插式的mos管可以
ID:420836 發(fā)表于 2020-9-27 08:32 | 顯示全部樓層
您可以使用雙向可控硅控制交流設(shè)備
ID:96682 發(fā)表于 2020-9-27 15:03 來(lái)自觸屏版 | 顯示全部樓層
普通的無(wú)論可控硅還是繼電器在關(guān)閉狀態(tài)下,LED 節(jié)能燈都會(huì)隔段時(shí)間就閃一下的現(xiàn)象,如用的繼電器是帶雙路開關(guān)就能避免
ID:68468 發(fā)表于 2020-9-27 19:25 | 顯示全部樓層
直接用市售無(wú)觸點(diǎn)開關(guān)(內(nèi)含可控硅)就行
ID:516863 發(fā)表于 2020-9-27 22:44 | 顯示全部樓層
這個(gè)輸入DC4~32V,控制AC220V/40A
這個(gè)輸入AC70~240V,控制AC220V/50A
這個(gè)輸入AC90~280V,控制AC220~280/75A。
ID:106821 發(fā)表于 2020-9-29 14:57 | 顯示全部樓層
雙向可控硅
ID:712493 發(fā)表于 2020-10-2 10:52 | 顯示全部樓層
還是用繼電器好做點(diǎn) ,可控硅難度會(huì)大些,并很多場(chǎng)景控制不完美
ID:47286 發(fā)表于 2020-10-2 13:50 | 顯示全部樓層
MOS可以控制交流嗎
ID:47286 發(fā)表于 2020-10-2 13:54 | 顯示全部樓層
兩種都可以 控制上兩者難度一樣 繼電器略微簡(jiǎn)單一點(diǎn) 關(guān)斷上肯定繼電器好于可控硅 不過(guò)你這應(yīng)用很低 可控硅那點(diǎn)漏電可以忽略不計(jì) 可控硅用很普通的就行 50W幾乎用MOC系列直接驅(qū)動(dòng)就行 都不需要額外增加可控硅
ID:47286 發(fā)表于 2020-10-2 13:55 | 顯示全部樓層
toyboy 發(fā)表于 2020-9-27 22:44
用SSR,你想控制功率多大都行!
大哥 您這個(gè)有點(diǎn)原子彈炸小雞了
ID:342954 發(fā)表于 2020-10-3 14:37 | 顯示全部樓層
雙向可控硅,完全可以實(shí)現(xiàn)
