查看: 10266|回復: 41
學習電子,軟件和硬件哪個好?先學哪個?那個好學?
ID:823625 發表于 2020-9-26 21:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
如題。。。。
ID:420836 發表于 2020-9-27 01:44 | 只看該作者
對于軟件或硬件,兩者都沒有可比的優勢,您需要同時掌握兩者才能進行項目開發。
ID:592807 發表于 2020-9-27 08:27 | 只看該作者
買個開發板學軟件,硬件電路抄開發板的
ID:823725 發表于 2020-9-27 10:15 | 只看該作者
買個開發板學軟件,硬件電路抄開發板的
ID:584814 發表于 2020-9-27 10:26 | 只看該作者
還是不學的好,當個老板想讓員工做啥都行,說你什么都會都強也是可以的。
ID:423392 發表于 2020-9-27 11:36 | 只看該作者
先學硬件,模電數電要很熟,要會自己做電路板,Protel要熟練
ID:423392 發表于 2020-9-27 11:37 | 只看該作者
模電數電要熟練,要會protel
ID:762400 發表于 2020-9-27 11:52 | 只看該作者
軟件簡單
ID:824481 發表于 2020-9-30 15:17 | 只看該作者
這個也看個人,軟件硬件哪個先學都可以,一般而言都是先從硬件開始學,畢竟軟件也需要有硬件基礎的。硬件學習可以從普通電路分析基礎開始,先學習元器件的基本知識,然后再去學習集成電路,最后是模電跟數電,再是單片機等等!有了硬件基礎的話,學軟件會比較清晰明白。軟件都是基于硬件來開發的。軟件知識一般從匯編開始,或者可以直接學C語言,想了解更加底層的話,匯編可以去學習。C語言精通后,而且是必須精通后,再去思考要往哪一方面走。記住C是必須的,因為是各種高級語言的基礎,后期高級語言都是基于C語言拓展開發的。后期的話可以學c++,c#,python等等都行。路要一步步走,軟硬件都沒那么好走的,不要好高騖遠,選擇入這一行,就要努力學習才行,努力吧!少年。
ID:824929 發表于 2020-9-30 15:25 | 只看該作者
肯定是先學硬件呀,把硬件邏輯原理搞清楚,才可以著手軟件程序方面的
ID:824934 發表于 2020-9-30 15:58 | 只看該作者
兩者是相輔相成的,建議先學軟件入手學會怎樣去和計算機交流,在這過程中不可避免地需要知道硬件的一些知識
ID:807182 發表于 2020-9-30 16:01 | 只看該作者
兩個都要學習,努力,奧力給
ID:762241 發表于 2020-10-2 13:58 | 只看該作者
先學軟件,有了軟件基礎再學硬件很快
ID:817787 發表于 2020-10-3 15:00 | 只看該作者
先學硬件,對硬件有一定了解之后再學習軟件,可以加速你軟件的學習
ID:825739 發表于 2020-10-6 23:28 | 只看該作者
軟硬件結合吧,首先要對硬件有個初步的了解,硬件最起碼看起來不陌生了,然后就可以在軟件(比如proteus)中盡情地調試仿真。這樣下來你就會對基本電路本身有個較好的了解。之后可以向著數字電路和模擬電路來涉獵,也是配合著軟件仿真來進行學習,同時也可以買些元器件來玩玩,驗證一下你仿真的理論是否正確。最后就可以學習一下單片機這樣高級一些的,學習一下編程比如C語言(編程不知對電路有用,學會編程也是一門技術一門好本領!),然后配合硬件實操來逐漸學習單片機。最后重要的一點:軟件是輔助,硬件才是真本領。脫離了軟件你會學的很困難,脫離了硬件你又會學不到東西!一步一步慢慢來就好,哪怕是零基礎也沒問題的
ID:825821 發表于 2020-10-7 11:46 | 只看該作者
軟件好,因為我覺得軟件不用吸焊錫絲
ID:484092 發表于 2020-10-7 12:36 | 只看該作者
軟硬都一起來弄,但首先買一塊開發板,跟著做就行了
ID:826827 發表于 2020-10-8 12:10 | 只看該作者
買個開發板,一邊硬件,一邊軟件,在測試中進行效果更好!
ID:823625 發表于 2020-10-11 12:20 | 只看該作者
電子愛好者12138 發表于 2020-9-30 15:17
這個也看個人,軟件硬件哪個先學都可以,一般而言都是先從硬件開始學,畢竟軟件也需要有硬件基礎的。硬件學 ...
比較系統的分析,受教了,感謝!
ID:337139 發表于 2020-10-12 13:49 | 只看該作者
軟件或硬件,兩者都沒有明顯的可比的優勢,最好同時掌握兩者才能進行項目開發。
ID:342954 發表于 2020-10-12 14:48 | 只看該作者
學硬件,先看一下PLC,在學單片機
ID:829467 發表于 2020-10-13 23:37 | 只看該作者
原廠的開發版只是很簡單的一個功能的演飾並不會注重一個轉介面電路輸入和輸出的承載能力做起來的電路自然就不耐用也不穩定
ID:829772 發表于 2020-10-14 14:46 | 只看該作者
如果想學習硬件以后往電子工程師方向走的話,可以先學習一下模電:
具體到學習上:1、U-I這類圖解法的嫻熟應用,結合各種器件的特性曲線,對電路的理解有極大幫助,促進直觀理解。2、疊加原理、戴維寧等效這些方法多去嘗試使用。(上面2條其實都需要一個良好的電路分析的基礎)3、不要記太多公式,注意合理近似和直觀理解公式的意義。4、模擬設計的精華——反饋,好好吃透,積累技巧,建議用純晶體管制作AGC電路、穩壓電源以便加深理解。5、這是一門工程學科,需要大量的實踐,以糾正自己理解上的偏頗。
知乎有大佬總結的很到位:
https://www.zhihu.com/question/19894614/answer/27513988
ID:981034 發表于 2021-12-8 17:24 | 只看該作者
樣樣都難,特別上檔次的技術,難上加難
ID:517951 發表于 2021-12-9 10:19 | 只看該作者
軟件硬件都要會啊,現在社會競爭壓力大,搞嵌入式單片機的,要軟件硬件一起才能搞出產品。
ID:927538 發表于 2021-12-9 11:09 | 只看該作者
①從學習方法上講,看一遍書是不能解決問題的,看一本書是不行的。看書時,先通讀一至二遍,在通讀過程中能看懂就去記憶下來,不能看懂的問題就暫時放一邊,繼續向下看,不要第一遍就精讀,就想搞懂書中的所有問題,學習中,要以一本書為主教材,輔以多本的同類型書作為參考書,在主教材中有看不懂部分時,參考其他書的相關部分。  ②從理論與實踐之間關系上講,理論不能脫離實踐,實踐要由理論來指導。看看書,動動手,交錯進行是一個良性循環的好方法。實踐中遇到的問題去請教書本,這種帶著問題讀書本的方法比單純地讀書效果要好得多。  ③ 從動手操作上講,應先從簡單的開始,例如先熟悉一些常見元器件的外形特征,學著用萬用表去檢測它們的質量,不要一開始就去動手修理電器。  電工電子技術:是高等學校工科非電類專業的一門技術基礎課程,它研究電工技術和電子技術的理論和應用的技術基礎課程。  電工電子技術基礎主要包括:電工電子技術基礎知識、低壓電器與電工測量、交流電路、電機與變壓器、常用電子器件及其應用、集成運算放大器組合邏輯電路、時序邏輯電路等內容。
ID:981034 發表于 2021-12-15 08:39 | 只看該作者
學啥都行,你學得精可以混飯食,證明你智商好
ID:994053 發表于 2021-12-21 18:59 | 只看該作者
看你未來想在那發展了
ID:995781 發表于 2021-12-22 17:16 | 只看該作者
都行,我是先學軟件的,不過學了硬件對我學習軟件的幫助特別大,一些有疑惑的問題最終還是回歸到硬件上
ID:903924 發表于 2021-12-26 17:49 | 只看該作者
先學習一下數字電路  了解一下基礎數字電路  然后買的單片機寫一些程序   學一學AD畫幾個簡單的電路板
ID:491875 發表于 2021-12-26 17:57 | 只看該作者
硬件是基礎,軟件是靈魂。先硬件,后軟件。
ID:111875 發表于 2021-12-26 18:06 | 只看該作者
硬件軟件搭配著學習
ID:939201 發表于 2021-12-27 00:59 | 只看該作者
各有各的好處,軟件多在思考邏輯方面的,硬件就偏于動手能力,在學習軟件同時,也學硬件同時也加深多軟件的理解,一舉多得。個人建議:兩者一起學,兩者互相結合會大于1。
ID:992347 發表于 2021-12-28 16:19 | 只看該作者
我覺得軟件硬件是需要同時學習的,硬件需要軟件的支持,軟件也需要硬件的支持,這兩個是相輔相成的,離開哪個都不行。
ID:326430 發表于 2021-12-28 16:24 | 只看該作者
看了評論都是眼見高遠。。這么跟你說吧,學軟件容易上手工資高,硬件沒個三年五載你敢說有經驗??學軟吧
ID:824490 發表于 2021-12-28 17:18 | 只看該作者
riby 發表于 2020-10-7 11:46
軟件好,因為我覺得軟件不用吸焊錫絲
軟件愛禿頭
ID:997956 發表于 2021-12-28 20:02 | 只看該作者
學軟件吧,收益高些
ID:893997 發表于 2021-12-29 10:39 | 只看該作者
都要一起學。
ID:232791 發表于 2021-12-31 08:54 | 只看該作者
硬件工程師除了畫板,也要求會一定的語言基礎。軟件工程師在電子行業中,除了要求會敲代碼,也要有一定的硬件基礎,不然電路圖或者元器件功能都摸不清就不得行了。
ID:387711 發表于 2021-12-31 09:01 | 只看該作者
建議底層軟件和原理均一起弄懂,了解電路邏輯才方便軟件編碼,最好買一些開發板,對應論壇技術進行一步一步的學習及深入。
