查看: 2385|回復(fù): 2
關(guān)于JLINK修復(fù)
ID:535954 發(fā)表于 2020-9-26 15:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這樣的JLINK   ERASE TST  在哪里呢?
求告知
ID:153181 發(fā)表于 2020-9-29 16:17 | 顯示全部樓層
建議你還是查查芯片規(guī)格書,然后對應(yīng)測量確認!
ID:767423 發(fā)表于 2020-9-30 16:06 | 顯示全部樓層
接通電源,短接R3細線那端到VCC,5秒后去掉短接,拔掉電源,然后再短接頂上那排腳從左數(shù)第9腳(C2的C字下過孔那個腳)到VCC(可靠連接),然后連USB至少超過10秒后,斷USB,斷開短接點。完成清除,
