查看: 5059|回復: 15
電動剃須刀充電時間和使用時間不準確怎么改?
超人337剃須刀,每次充電二十分鐘就可以充滿,使用十分鐘就用完,沒電報警,我測試了下顯示為零還可以正常使用,如果按充電時間充電,沖滿只有2.6V電,如果還繼續沖,可以充到2.8V,我不知道充電時間和使用時間是怎么測出來的,沒有電路圖,拍了一張電路板的圖
一,求助大家幫我看看這個電路板是怎么計算自己的充電時間和怎么計算使用時間
二,問問大家,怎么改下電路,讓時間準確點。
ID:96682 發表于 2020-9-26 00:58 來自觸屏版 | 只看該作者
這板圖有些花。這貨可能都沒樓主想的那么高級,那樣的話要用到檢測電路,也許此板可能只是用到了正計時和倒計時功能
ID:342822 發表于 2020-9-26 10:38 | 只看該作者
沒看到是何種電池
ID:342822 發表于 2020-9-26 10:47 | 只看該作者
2.6--2.8v莫不是法拉超級電容
ID:748788 發表于 2020-9-26 17:35 | 只看該作者
用的是不是鎳氫電池?看那電壓像。用鎳氫電池的小電器一般充電電流很小,需要充十幾小時才能充滿電
ID:822576 發表于 2020-9-26 20:42 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2020-9-26 17:35
是用的是鎳氫電池,在背后,配的適配器電流很大。
ID:822576 發表于 2020-9-26 20:43 | 只看該作者
taotie 發表于 2020-9-26 10:47
2.6--2.8v莫不是法拉超級電容
用的是鎳氫電池,在電路板的背后。
ID:748788 發表于 2020-9-26 21:05 | 只看該作者
sbcc1980 發表于 2020-9-26 20:42
可能電路板帶快充,串個電流表實測一下充電電流,看快充電路是否正常
ID:642838 發表于 2020-9-26 21:35 | 只看該作者
這種充電只是大概估算一下時間,真實充電與電池容量和電流等都有關,剃須刀等小電器沒有必要去糾結這個。
如果要充滿,鎳氫是采用的負電壓斜率法,在充滿后電壓會稍微下降,用單片機等檢測出這個電壓下降,即認為充滿電,而不是看時間來充電的
ID:420836 發表于 2020-9-27 01:24 | 只看該作者
似乎電池電量計需要校準。
ID:592807 發表于 2020-9-27 08:22 | 只看該作者
這種情況一般是你的單片機ADC采集出錯了,給出了錯誤的電量指示,然后單片機算出錯誤的使用和充電時間
ID:311846 發表于 2020-9-27 16:35 | 只看該作者
目測是通過開關來激活單片機定時器進行計時,這種時間要求不是特別高一般不會帶時鐘芯片,通過是采用ADC檢測電壓來識別是否充滿電,充電時間應該只是計算你充電到充電完成的時間。充電完成不是由時間決定的,一般是電池電壓決定的
ID:822576 發表于 2020-9-27 20:55 | 只看該作者
權威人物 發表于 2020-9-27 16:35
目測是通過開關來激活單片機定時器進行計時,這種時間要求不是特別高一般不會帶時鐘芯片,通過是采用ADC檢 ...
也就是我把它想太高級了,顯示充電充滿和剩余時間,都不是電壓來決定的。這個兩個芯片一個可以查到型號,一個可能是怕同行模仿,故意擦除掉的。不知道型號的不知道功能。
ID:822576 發表于 2020-9-27 20:57 | 只看該作者
黃youhui 發表于 2020-9-27 08:22
不知道型號的芯片可能質量太差,給出的是錯誤信號到led顯示芯片TM1650。
ID:822576 發表于 2020-9-27 20:59 | 只看該作者
wwh2382 發表于 2020-9-26 21:05
在電池一段串電流表和在5V輸入端串電流表,這兩個哪個串比較準確。
ID:748788 發表于 2020-9-29 15:39 | 只看該作者
當然是串在電池一端了
