查看: 8552|回復: 46
有誰了解測水深的傳感器?
水塔自動抽水控制,便宜的水位高低檢測有好幾種,有用拉線浮子(原諒我不知道名稱)帶動開關的,這個因為開關在水塔頂上,安全性還算可以,但是拉繩用久了會斷以及互相纏繞,浮子偶爾也會漏水失靈;還有就是一種直接連電線投入水塔中的浮子,這個就讓人感覺不安全了,若是增加變壓器做低壓控制還好;另外就是數段電極做傳感,用電路放大信號控制的,這個電極容易極化也不可靠。
原本是想把一些干簧管和電阻封在細長的不銹鋼管內,外套圓環磁頭浮子做多段位顯示和控制,但怕今后維護麻煩,必須用盡量少的東西,超聲波好像聽人說也不是很可靠,后來又知道有一種投入式的液位變送器,見下圖,只是體積大了價格還高,一直舍不得下手。
逛X寶尋找到一個無線水位控制器(單位要用),可以測量1cm到5m的水位,精度1cm,發射器用太陽能充電,價格近300,功能齊全,它用的傳感器很小,下圖是它和10A三角插頭的比較,不知道有誰了解這種傳感器在哪購買?可以的話自制一臺家用,畢竟DIY價格可以低一些還有得玩。發射器約20秒發送一次數據,包含水位、水溫和電池電壓,耗電極省,賣家稱充飽可以連續用10天(寶貝介紹說是30天),原本以為也就讓單片機20秒喚醒一次發送數據,但是實測水位有變化就會發送數據,不說連續測量水位,至少5秒測量一次是有的,已經很實用了,估計這個傳感器不會是用4到20ma輸出信號的,否則不會那么省電。
ID:420836 發表于 2020-9-25 08:13 | 只看該作者
還有非接觸式水位傳感器,例如超聲波傳感器。
ID:311846 發表于 2020-9-25 08:16 | 只看該作者
在家用的是講究簡單實惠,你的所說的液位變送器難道就很好?一樣會壞的。都是講究質量的東西,同等價錢什么浮子、電極的一般都比這個傳感器實用方便,單純想diy又不一樣,
ID:401564 發表于 2020-9-25 08:39 | 只看該作者
自己家用的應該是水池或者水塔,室外用的東西,如果是在濕熱環境下,很容易壞的,看一下馬云家那水位傳感器賣得多火就知道了
如果只是一個自用的水池,那水位精度并不重要,你只要知道什么時候要抽水,抽水到什么水位要停下就可以了
用兩個這種開關,一個檢測抽水位置,一個檢測停止位置,使用浮子帶一個杠桿,全用不銹鋼的就可以了
單片機可以是一分鐘檢測一次或者是直接220V供電大概原理你應該可以從我說的看得出來的
ID:691028 發表于 2020-9-25 09:00 | 只看該作者
直接用不銹鋼壓力傳感器或者壓力變送器,價格普遍在一百多到兩百多。
如果想便宜的話直接用壓力傳感器,價格不到100塊。
ID:641629 發表于 2020-9-25 09:10 | 只看該作者
壓力 光電的都可以  看你選擇吧   壓力的要注意防水  有專用的液位傳感器
ID:460753 發表于 2020-9-25 09:10 | 只看該作者
像洗衣機的壓力傳感器不知道是否會好一點?
ID:88256 發表于 2020-9-25 09:14 | 只看該作者
TTQ001 發表于 2020-9-25 08:13
前面說過了,記得聽人說過超聲波的測水位不可靠
ID:88256 發表于 2020-9-25 09:16 | 只看該作者
權威人物 發表于 2020-9-25 08:16
在家用的是講究簡單實惠,你的所說的液位變送器難道就很好?一樣會壞的。都是講究質量的東西,同等價錢什么 ...
浮子、電極的缺點上面也說過了,而且無法獲得實際的水位
ID:88256 發表于 2020-9-25 09:33 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-9-25 08:39
自己家用的應該是水池或者水塔,室外用的東西,如果是在濕熱環境下,很容易壞的,看一下馬云家那水位傳感器 ...
就是自用的更想知道實際水位。
用這種光電,密封性肯定不如內置于不銹鋼管內的干簧管,引腳應該很容易生銹腐蝕,要多段水位控制還不如下圖這種浮球開關多裝幾個
ID:88256 發表于 2020-9-25 09:34 | 只看該作者
liuxuhe 發表于 2020-9-25 09:10
就是想知道哪種壓力傳感器便宜省電
ID:88256 發表于 2020-9-25 09:36 | 只看該作者
ucmic 發表于 2020-9-25 09:10
洗衣機的那種沒玩過,不知道行不行,不過體積也大了些
ID:782419 發表于 2020-9-25 09:53 | 只看該作者
單片機的IO引腳可以能通過水檢測到電平信號,你可以把水當作一段導體,反正是測試吧,不過感覺電極在水中可能會污染水源。5V的電壓影響還真不知道怎么樣?好像IO引腳通過2k以上電阻對電平高低反應就不太好了!
ID:276663 發表于 2020-9-25 10:58 | 只看該作者
有一種水利局使用的水位計
你τ 寶搜一下
【浮子式水位計液位計水位變送器0-20ma格雷碼輸出水位監測傳感器限】
ID:491875 發表于 2020-9-25 11:49 | 只看該作者
目的?具體應用?需不需要那么高的精度?
ID:401564 發表于 2020-9-25 16:14 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-9-25 09:33
就是自用的更想知道實際水位。
用這種光電,密封性肯定不如內置于不銹鋼管內的干簧管,引腳應該很容易生 ...
我不知道水位的意義何在?水少到一定程度了就加水,加到一定程度了就關閉,只需要用兩個開關,引腳肯定是不可能露在外面的,有條件就涮一點防潮沒,沒有的話就打一點硅膠,我們這做過類似的戶外測試的,性能還是可以的
如果是一定要知道水位的話,可以用洗衣機那種樣子的,里面實際上就是一個壓力傳感器,估計這一塊是沒有中文資料的
ID:47286 發表于 2020-9-25 20:21 | 只看該作者
如樓上說 通常只要知道水位高低即可 2~4個浮球開關就可以 和你圖片里的不一樣 是側裝的 比你這個漂亮點 我用在飽和鹽水檢測 沒問題
如果要知道多水位 那也分兩種情況 一種是分級 一種是無級 分級的好辦 樓上說的光電 還有電極都可以 怕腐蝕用耐腐蝕的金屬 比如鉑金絲 其實也不貴 工業鉑金絲很細的那種就行
要無級的 一種是超聲波 但要做溫度補償 一種是壓力傳感器 也要做壓差和溫度補償 洗衣機那種是初級的 你找專門的壓力傳感器 有帶溫度補償的模塊 而且 也不貴 還有一種電容式的 不過傳感器很貴 估計你自己不會用
ID:88256 發表于 2020-9-25 21:16 | 只看該作者
wufeng391 發表于 2020-9-25 09:53
單片機的IO引腳可以能通過水檢測到電平信號,你可以把水當作一段導體,反正是測試吧,不過感覺電極在水中可 ...
你這個還是采用電極的,會有極化現象
ID:88256 發表于 2020-9-25 21:18 | 只看該作者
IdeaMing 發表于 2020-9-25 10:58
有一種水利局使用的水位計
你τ 寶搜一下
【浮子式水位計液位計水位變送器0-20ma格雷碼輸出水位監測傳感 ...
搜索了一下,你說的這種結構復雜,好像還不好定位
ID:88256 發表于 2020-9-25 21:26 | 只看該作者
老愚童63 發表于 2020-9-25 11:49
目的?具體應用?需不需要那么高的精度?
看來是我語文學得太爛,讓大家都不明白我要的是什么
我要問的就是10A插頭里面夾著的那個估計是壓力傳感器的東西,是什么型號的的傳感器,在哪能買到?這個傳感器測量精度可以達到1cm,可以滿足強迫癥按厘米進行顯示的我
ID:88256 發表于 2020-9-25 21:31 | 只看該作者
Y_G_G 發表于 2020-9-25 16:14
我不知道水位的意義何在?水少到一定程度了就加水,加到一定程度了就關閉,只需要用兩個開關,引腳肯定是 ...
這個是我的特殊要求,必須知道水塔里的水還有多少,而不是抽水的要求;至于洗衣機的水位傳感器,還不知道能不能滿足要求,畢竟水塔的高度可比洗衣高多了
ID:88256 發表于 2020-9-25 21:36 | 只看該作者
dzbj 發表于 2020-9-25 20:21
如樓上說 通常只要知道水位高低即可 2~4個浮球開關就可以 和你圖片里的不一樣 是側裝的 比你這個漂亮點 我 ...
看起來你倒是很了解,其實我是想要無級顯示的,接觸過上面那個白色的傳感器后覺得很適用,就是不知道這個傳感器的型號,才來問問的,你能猜得出這是什么型號的傳感器在哪買得到嗎?
ID:88256 發表于 2020-9-25 22:00 | 只看該作者
細看了一下結構圖,發現磁芯行程很短,水塔水位變化大,應該很難控制,諧振信號也很難處理,所以還是得舍棄這個辦法
ID:782419 發表于 2020-9-26 14:11 | 只看該作者
能不能選擇壓力傳感器,通過水塔底部的具體壓力來判斷當前水位高低?水位根據水壓來轉換一下就該能實現。在廠里邊見過一些壓力控制的。具體的數字量顯示的壓力傳感器也有,具體什么型號的記不清了,你可以到網上查一下。
ID:88256 發表于 2020-9-27 20:41 | 只看該作者
wufeng391 發表于 2020-9-26 14:11
能不能選擇壓力傳感器,通過水塔底部的具體壓力來判斷當前水位高低?水位根據水壓來轉換一下就該能實現。在 ...
我現在要找的就是這種壓力傳感器,一樓的兩圖都是,第一圖是4到20ma輸出的,第二圖的不知道什么方式輸出的,貌似很好用應該也不貴,但好像壇里沒有人知道?
ID:516863 發表于 2020-9-27 22:19 | 只看該作者
樓主既然選型圖2的元件(傳感頭),你至少知道它的使用場合及工作方式吧!雖然你說是“無線水位控制器”的傳感頭,但你又不說明具體使用原理及應用方式,無線只是檢測后與水泵控制部分的信號傳輸部分,無法體現這個傳感頭的工作方式~怎么找到它?
ID:88256 發表于 2020-9-28 00:28 | 只看該作者
toyboy 發表于 2020-9-27 22:19
樓主既然選型圖2的元件(傳感頭),你至少知道它的使用場合及工作方式吧!雖然你說是“無線水位控制器”的 ...
就是不知道它的工作方式以及型號,才需要問大家,我猜想這個傳感器很省電,雖然不知道是不是連續通電工作,但知道不超過5秒就有檢測一次。
ID:724735 發表于 2020-9-28 08:49 | 只看該作者
太陽能熱水器自動上水。X寶幾十塊就搞定,帶水位檢測,溫度檢測,缺水報警和控制電磁閥自動上水!
ID:516863 發表于 2020-9-28 20:47 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-9-28 00:28
就是不知道它的工作方式以及型號,才需要問大家,我猜想這個傳感器很省電,雖然不知道是不是連續通電工作 ...
你不知道它的工作方式及型號?型號你可以不知道!但工作方式也不知道?有線?無線?水箱里?水箱外?水箱底部?水箱頂部?在水里還是不沾水?你隨便拿個相片就讓大家去空想?你怎么確定它就是檢測頭?那么你又是從什么地方撿到它的?會不會是設備的一個機箱腳呢?你想DIY,那么你至少是懂得整套原理及實現的方式!、、、
ID:88256 發表于 2020-9-29 01:56 | 只看該作者
oldrobinhood 發表于 2020-9-28 08:49
我是想找水壓傳感器的
ID:88256 發表于 2020-9-29 02:07 | 只看該作者
toyboy 發表于 2020-9-28 20:47
你不知道它的工作方式及型號?型號你可以不知道!但工作方式也不知道?有線?無線?水箱里?水箱外?水箱 ...
請認真看我一樓的第二圖之前的說明,這是一個投入到水中的傳感器,目前我只能判斷極有可能是水壓傳感器(科技一直在進步,也有可能有其它類型的傳感器出現),它可以精確測量出傳感器到水面的距離(1cm的變化),順帶測量到水溫,至于型號、耗電、幾線制一概不知,也不知道是數字式還是模擬輸出,所以才來問問大家是否有接觸到這種傳感器的。
ID:88256 發表于 2020-9-29 02:31 | 只看該作者
我不知道普通的投入式液位傳感器(一樓第一圖那種)精度是否能達到1cm,但至少X寶上幾乎都是那種大體積的,我至今還沒找到第二圖那么小的傳感器,而且第一圖那種僅傳感器都近200元了,第二圖傳感器加太陽能充電、無線發射、接收控制整套才近300元,算起來第二圖傳感器就便宜很多了,要是能找到這種傳感器DIY自用應該不錯。
ID:724735 發表于 2020-9-29 09:47 | 只看該作者
hhdsdy 發表于 2020-9-29 01:56
我是想找水壓傳感器的
我自己加裝了好幾年了,傳感器可能就是你說的:‘另外就是數段電極做傳感,用電路放大信號控制的,這個電極容易極化也不可靠。“這種。水溫冬夏天在0-98度之間,水位按25%分四檔,水位20%以下,自動上水,水滿自動停止加水,三年多了未出現不可靠現象!
ID:516863 發表于 2020-9-29 13:34 | 只看該作者
如果樓主想DIY家用水塔液位控制,給樓主一點小建議:
液位、溫度、檢測、、都不是問題,實現既簡單也有難度!
通常在做一個”產品“前都是先定型工作方式,再尋找合適的配件、部件,你這樣倒著來,相對比較麻煩!因為人家配套的東西,不一定是標準件,單是它的控制電路、檢測電路,就不一定是你能仿造抄襲的,人家弄個單片、寫上程序,就是一個門檻,別說IC擦去型號、有的是型號在,但IC內部燒毀或短路某個功能腳,程序連抄(讀取)都沒法抄,難度不是一般的大!能夠讓你隨意仿造、抄襲的,又都是比較簡陋低端!
如果要做到既安全又具備一定精度,可以考慮非接觸式‘檢測“,就是利用壓力檢測,在水箱的底部外接一段到箱頂的管,管的另一端裝壓力傳感器,利用水路連通的道理,當水箱里的液位上升,管里的壓力也就隨著上升,你只要拾取壓力變化數據,轉換輸出顯示、控制水泵開關就可以了,這樣可以說是全非接觸式!另外,水箱的水是不能全滿,一般是達到滿箱的5/6或6/7就控制停泵,家用水箱,精度達到1CM,那是沒什么意義的,進水造成的水波都可能超過1CM。
另外,DIY,除了花工耗時,耗精力,還很可能花更多的錢,從功能、花費、投入上,是不能與成型商品做比擬的!!閑的蛋疼自取其樂另當別論。。
參與人數 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎勵!
ID:263785 發表于 2020-9-29 14:30 | 只看該作者
有一種水利局使用的水位計
ID:106821 發表于 2020-9-29 14:37 | 只看該作者
壓力 光電的都可以
ID:88256 發表于 2020-9-30 23:54 | 只看該作者
toyboy 發表于 2020-9-29 13:34
液位、溫度、檢測、、都不是問題,實現既簡單也有難 ...
我不是做產品,只是看那個傳感器很適合,想找到它而已;單片機電路當然不奢望能夠復制,但這個是傳感器,賣家不可能自己生產而最多只是封裝,所以這個傳感器市面上應該買得到,只是不知道型號無處尋找,才來論壇問問大家是否了解接觸過,如果能夠得知型號,對于一個傳感器的編程應該不是太難,但我承認以我的水平無法做到頻繁檢測水位并雙向發射互連而又很省電,但卻可以采用加大太陽能電池和鋰電池的容量來解決,自個兒用僅一套對成本不敏感。
另外,這套水位顯示的最終用處不是抽水,而是放水時顯示,水塔上水是自來水用機械式浮球,不用操心水位;放水由電磁閥控制,之所以前面不說就是怕大家給我出一大堆主意,對于整套成本200以內還是可以接受的。
ID:88256 發表于 2020-9-30 23:55 | 只看該作者
moyiduo 發表于 2020-9-29 14:30
有一種水利局使用的水位計
就是想找第二圖那種傳感器
ID:88256 發表于 2020-9-30 23:57 | 只看該作者
gfshao 發表于 2020-9-29 14:37
壓力 光電的都可以
就是想找第二圖那種傳感器
