查看: 1921|回復: 0
藍橋杯ct107d板子 單片機按鍵控制LED位移程序
ID:822988 發表于 2020-9-24 22:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
*實驗名稱:按鍵控制LED位移
*實驗目的:1、掌握單片機IO口操作的基本方法
                  2掌握按鍵掃描即軟件延時消抖的基本原理
  1. #include "reg52.h"
  2. unsigned char read_key(void);
  3. void key_proc(unsigned char key);
  4. void delay(void);
  5. //
  6. void cls_buzz()
  7. {
  8.         P2 = (P2&0x1F|0xA0);
  9.         P0 = 0x00;
  10.         P2 &= 0x1F;
  11. }
  12. void cls_led()
  13. {
  14.         P2 = (P2&0x1F|0x80);
  15.         P0 = 0xFF;
  16.         P2 &= 0x1F;
  17. }
  18. //主函數
  19. void main(void)
  20. {
  21.     unsigned char temp;
  22.
  23.         cls_buzz();
  24.         cls_led();
  25.
  26.     while(1)
  27.     {
  28.         temp = read_key();
  29.         if(temp != 0xff)
  30.         {
  31.             delay();  //按鍵消抖
  32.             temp = read_key();
  33.             if(temp != 0xff)
  34.             {
  35.                 //進入按鍵處理函數
  36.                 key_proc(temp);
  37.                 while(P3 != 0xff);     //等待按鍵釋放
  38.             }
  39.         }
  40.     }
  41. }
  42. //按鍵掃描函數
  43. unsigned char read_key(void)
  44. {
  45.     unsigned char temp;
  46.     unsigned char key_value = 0xff;
  47.
  48.     temp = P3&0x0f;
  49.     switch(temp)
  50.     {
  51.         case 0x0e:
  52.             key_value = 1;  //S7
  53.             break;
  54.         case 0x0d:
  55.             key_value = 2;  //S6
  56.             break;
  57.         case 0x0b:
  58.             key_value = 3;  //S5
  59.             break;
  60.         case 0x07:
  61.             key_value = 4;  //S4
  62.             break;
  63.     }
  64.     return key_value;
  65. }
  66. //按鍵處理函數
  67. void key_proc(unsigned char key)
  68. {
  69.     switch(key)
  70.     {
  71.         case 1:
  72.                         P2 = (P2&0x1f|0x80);
  73.                         P0++;
  74.                         P2 &= 0x1f;
  75.             break;
  76.         case 2:
  77.                         P2 = (P2&0x1f|0x80);
  78.                         P0--;
  79.                         P2 &= 0x1f;
  80.         case 3:
  81.                         P2 = (P2&0x1f|0x80);
  82.                         P0 += 2;
  83.                         P2 &= 0x1f;
  84.             break;
  85.         case 4:
  86.                         P2 = (P2&0x1f|0x80);
  87.                         P0 -= 2;
  88.                         P2 &= 0x1f;
  89.             break;
  90.     }
  91. }
  92. //延時函數
  93. void delay(void)
  94. {
  95.         unsigned char i, j;
  96.         i = 108;
  97.         j = 145;
  98.         do
  99.         {
  100.                 while (--j);
  101.         } while (--i);
  102. }
//本實驗過程簡單,適合初學者學習。代碼皆為自己原創,如有錯誤,望指正。
