查看: 2981|回復: 5
關于C語言for循環的使用問題
ID:403593 發表于 2020-9-24 20:26 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩天閑著沒事干,改裝電車的后尾燈,電路搭好了,寫了一段程序,主要想要達到的目的就是:正常行駛的時候較低亮度,剎車時先閃爍幾次,然后高亮。放開剎車以后恢復低亮度。程序中使用了for循環,但是發現達不到想要的效果,上電直接狂閃不止,剎不剎車沒反應。改為while以后能用了,達到了想要的效果。難道只是半年多不寫就特么的手生了?現把主程序放上來,懇請各位大佬給指點迷津,先謝過了!
這是有問題的C語言程序:
                if(!Break)pwm=20;
                                u8 i;
                                for(i=0;i<6;i++)
                                        pwm=100;
                                        delay_ms(50);
                                        pwm=0;
                                        delay_ms(50);
                                  pwm=100;
這是能用的:
                if(!Break)
                        pwm=20;
                        i=0;
                        while(i<6)
                                pwm=100;
                                delay_ms(50);
                                pwm=0;
                                delay_ms(50);
                                i++;
                        pwm=100;
ID:283908 發表于 2020-9-24 21:22 | 顯示全部樓層
如果Break里有 i 的話。有這種現象。
所以最好把源碼發全。否則一段源碼,很難判斷正確的。
ID:532915 發表于 2020-9-24 21:38 | 顯示全部樓層
我和樓上的想法有點不同,你看他兩個程序,
for    程序用的 i 是局部變量
while 程序用的 i 是全局變量
ID:136485 發表于 2020-9-25 09:37 | 顯示全部樓層
知道為什么你的一直閃嗎,因為你的i一直在賦值等于0,沒有跳出FOR循環,把你的i用全局變量,你可以這樣寫u8 i;
if(!Break)pwm=20;
    //u8 i;
    for(;i<6;i++)
      pwm=100;
      delay_ms(50);
      pwm=0;
      delay_ms(50);
      pwm=100;
為什么你用while就行呢,因為你的i一直在加,大于6肯定跳出,FOR一直在死循環,因為只要一直break等于1,那就會一直閃,原因是i=0這條語句,你可以在跳出的時候把i清0
ID:716656 發表于 2020-9-25 10:10 | 顯示全部樓層
我理解第一個程序,for前 i 清零。如果有大循環,就回一直進for。第二個程序while這塊i沒有清零,不會在進入這幾個周期
ID:380037 發表于 2020-9-25 11:01 | 顯示全部樓層
這個還真是i設置為局部和全局變量的問題;第一個程序i采用局部變量,聲明i后賦值為0進入for循環跳出后,i舍棄,程序二次循環就又重新聲明i后賦值為0再次進入for循環,如此重復的閃;第二個程序i設為全局變量后,第一次進入while循環跳出后,i=6;程序二次進入后,i值為6,不會再次進入while循環,因此燈就不會閃,只有等剎車開關放開后,i清零后,才能再次進入
