查看: 3977|回復: 7
PIC單片機在編譯器里找不到頭文件?
ID:490800 發表于 2020-9-24 16:32 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
剛入門學習PIC單片機,因為手里有一些PIC16F1704想拿來玩玩,可是在編譯器里找不到頭文件,自己也不會寫,也換了好幾個編譯器里面都沒有這個文件,XC8,PICC, MPLAB X IDE這幾個里面都沒有找到,求求大師幫幫我,傳給我一個頭文件,萬分感謝
ID:401564 發表于 2020-9-24 18:52 | 顯示全部樓層
你是有單片機基礎然后PIC入門,還是以PIC入門學單片機?
如果有點基礎的話是可以在網上找到頭文件怎么使用的,我記得MPLAB X IDE是已經集成了XC8編譯器和PIC頭文件的,如果沒有的話,好像是在MPLAB X IDE軟件里可以下載的,你直接引用一條包含頭文件語句不就知道了
如果是沒有單片機基礎最好還是不PIC了,先學8051吧
雖然說都是用C語言,這8051和PIC在C語言上還是有很大區別的:PIC使用不同的編譯器所帶的庫函數都是不同的,像延時,ADC,PWM什么的,都是可以直接用的,PIC16FXX是硬件堆棧,函數不能遞歸使用,不知道這是什么意思,反正是很多要注意的
8051就相對簡單多了,資料也多,可以先入門8051再學PIC,花不了你多長時間的
ID:155507 發表于 2020-9-24 22:09 | 顯示全部樓層
我給你來個試試
pic16f1704.zip
63.39 KB, 下載次數: 25
ID:96682 發表于 2020-9-24 23:04 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
像這種單片機找熱門型號練練手比較容易得到資料,支持的編程器種類也多,入門學習也不會太費勁
ID:490800 發表于 2020-9-25 09:06 | 顯示全部樓層
Y_G_G 發表于 2020-9-24 18:52
如果有點基礎的話是可以在網上找到頭文件怎么使用 ...
謝謝你給的建議 謝謝
ID:490800 發表于 2020-9-25 09:07 | 顯示全部樓層
wc86110 發表于 2020-9-24 23:04
謝謝你給的建議 謝謝
ID:490800 發表于 2020-9-25 09:10 | 顯示全部樓層
angmall 發表于 2020-9-24 22:09
我給你來個試試
非常感謝你提供的幫助,找了好久,再次表示感謝
ID:490800 發表于 2020-10-1 11:08 | 顯示全部樓層
我給你來個試試
非常感謝
