查看: 7743|回復: 0
74LS138譯碼器實現舉重裁判電路-QuartusII 軟件仿真
一、74LS138譯碼器介紹
實驗中使用到的74LS138是3-8譯碼器,一共有3個地址輸入端,即C、B、A(A為低位),3個選通輸入端G1、G2AN、G2BN,以及8個譯碼輸出端Y0N、Y1N、Y2N、…、Y7N。譯碼輸出為低電平有效。通過地址輸入端可以控制相應的輸出端子為低電平有效,完成地址的譯碼輸出。
二、真值表和邏輯表達式構建
邏輯定義:輸入端分別為C、A、B,分別代表主裁判和兩個副裁判,裁判同意則給輸入1,裁判反對則給輸入0,輸出為Y,如果按照規則裁判判定通過則輸出指示燈LED點亮(輸出邏輯Y為1),否則LED保持熄滅狀態。
以下是真值表和邏輯表達式:
三、原理圖及實驗仿真
仿真結果表:
四、 總結譯碼器 74LS138 的 G1、G2AN、G2BN 端的作用
 當一個選通端G1為高電平,另兩個選通端 G2AN和 G2BN為 低電平時,可將地址端A、B、C的二進制編碼在一個對應的輸出端以低電平譯出。利用 G1、G2AN和G2BN可級聯擴展成 24 線譯碼器;若外接一個反相器還可級聯擴展成 32 線譯碼器。若將選通端中的一個作為數據輸入端時,74LS138還可作數據分配器。即G1、G2AN、G2BN作為芯片擴展控制端子使用。
