查看: 3137|回復(fù): 0
區(qū)分nRF24L01是否與國產(chǎn)SI24R1的區(qū)別,兼容技術(shù)資料
ID:351643 發(fā)表于 2020-9-24 15:19 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
強大的市場需求推動了無線通信技術(shù)的飛速發(fā)展,給無線通信芯片或方案廠商帶來極大機遇,同時也給設(shè)計和測試工程師帶來了極大的挑戰(zhàn)。那么未來哪種芯片會帶來更多的突破,成為這系列的龍頭呢?下面就來看看其中一種:
2.4G無線射頻芯片SI24R1在功能上完全兼容Nordic的 nRF24L01+芯片。在芯片的應(yīng)用上,無論是從外圍射頻匹配還是底層軟件驅(qū)動,SI24R1的廠商方面都能夠提供非常好的技術(shù)支持。
至于SI24R1無線芯片最大的特點就是和nordic的nRF24L01+型號的芯片是完全兼容的,可以直接替換,硬件跟軟件都不需要改動。SI24R1芯片的優(yōu)點就是SHDN關(guān)斷狀態(tài)的電流要小,standby-I狀態(tài)的電流也要小,同時SI24R1芯片支持更大功率的輸出7dBm,nordic只有0dBm(需要軟件設(shè)置內(nèi)部寄存器配置使之工作在7dBm模式)。另外,SI24R1的接收狀態(tài)下的電流要比nordic的大0.5mA左右,不過沒有太大影響,因為實際系統(tǒng)工作中,芯片絕大部分的時間是處于SHDN和standby-I狀態(tài)下,所以SI24R1的總的平均電流消耗要比nordic的小。在發(fā)射模式下,RFID芯片SI24R1的電流也要稍大一些,這是因為SI24R1的發(fā)射功率設(shè)置要大,雖然在datesheet中標(biāo)注的和nordic的是一樣的大小,但是實際測試會大一些的。
SI24R1是一顆專為低功耗無線通信應(yīng)用場合設(shè)計的自有知識產(chǎn)權(quán)的2.4GRF芯片。
目前主要針對低功耗的校訊通、2.4G停車場、智能家居、無線音頻等領(lǐng)域。當(dāng)然
這顆芯片進入大眾的視野是與友商的NRF24L01P芯片兼容通信。從而被打上了國產(chǎn)
NRF24L01P的標(biāo)簽,更有甚者居然磨掉芯片原本的SI24R1的LOGO打成NRF24L01P,
給很多客戶產(chǎn)生了很多不必要的損失。大家定向的理解,國產(chǎn)的東西總是會比國
外進口的相差到哪里哪里,如此云云。其實在很多客戶在使用SI24R1的時候,通過
一定的控制與設(shè)計,是可以發(fā)揮SI24R1自己獨特的特性功能的。不同芯片設(shè)計需要
不同的射頻布線以及MCU的控制,下面分享幾點SI24R1使用過程中的一些問題以及
解決辦法:
  1.進入低功耗(關(guān)斷)模式后,功耗可能還在1mA左右,正常應(yīng)該在1.5uA左右。
解決辦法:由于芯片采用CMOS工藝,當(dāng)芯片處于關(guān)斷模式時,芯片的數(shù)字輸入引腳
,CE,CSN,SCK,MOSI,必須為低電平,不能為高阻狀態(tài)或高電平。否則由于輸入端累
積電荷,會導(dǎo)致 內(nèi)部電路不能關(guān)斷,而使得功耗增加。
  2.當(dāng)時用SI24R1號稱7dbm的發(fā)射功率的時候,距離好像沒有增加太多,而且無線
音頻客戶覺得會有很大的噪聲。
解決辦法:
友商的NRF24L01+不要求芯片底部的金屬焊盤接地,SI24R1規(guī)格書上也沒要求接
地,這是因為發(fā)射功率較低只有0dbm的情況,當(dāng)芯片發(fā)射功率大于0dbm以后,芯片
底部的金屬焊盤會有很多白噪聲到地,而NRF24L01+的參考設(shè)計金屬PAD下面有走3.3
V走線移除的話,那些噪聲會干擾到電源,從而會增加通信的丟包率以及通信距離。
有些網(wǎng)友在網(wǎng)上提出,使用SI24R1替換NRF24L01P電源處需要多加一個大電容去濾波
,這種做法是在一定的設(shè)計上是可行的,但是還是有一些朋友的問題沒有解決。故,
為達(dá)到更好的性能,特別是發(fā)射較大功率時,建議用戶芯片底部PAD全部接地,將3.3
V走線重新布線
Si24R1Datasheet.pdf
2.48 MB, 下載次數(shù): 9, 下載積分: 黑幣 -5
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
