查看: 9775|回復: 15
能不能在單片機定時器中斷函數中加延時函數?
ID:822669 發表于 2020-9-24 14:31 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
能不能在單片機定時器中斷函數中加延時函數?如果加了延時會造成什么效果呢,到底是定時器優先級高還是延時函數優先級高呢?
ID:332444 發表于 2020-9-24 16:23 | 顯示全部樓層
通常是指循環延時,如果延時函數在中斷中調用則優先級同中斷。中斷當然可以調用延時,也可以直接把循環延時寫在中斷中,只是畫蛇添足的做法而已,通常學到一定階段就不會這樣寫和調用了,因為中斷就是有間隔的直接可當延時用。
ID:213173 發表于 2020-9-24 16:33 | 顯示全部樓層
在單片機定時器中斷函數中加延時函數沒有邏輯問題。一個成熟的代碼不會在定時器中斷函數中加延時函數,除非是必不可少的幾us的延時。中斷函數是打斷主函數運行的需要及時處理的事件,占時盡可能短。插入較長延時會影響系統運行效率,甚至破壞其它外設的運行。優先級只是針對CPU響應各種中斷函數的排序,與延時函數無關。
ID:382454 發表于 2020-9-24 16:48 | 顯示全部樓層
可是可以,但中斷里放延時函數是水貨的做法。
ID:155507 發表于 2020-9-24 22:33 | 顯示全部樓層
通常在中斷子程序中是不調用延時子程序的,這樣會增加中斷處理時間,如果有其它低級中斷了,就會延誤響應中斷了。
ID:420836 發表于 2020-9-25 08:11 | 顯示全部樓層
最好不要在中斷例程中使用延遲
ID:347452 發表于 2020-9-25 08:26 | 顯示全部樓層
當然可以使用啊,有優先級的,高級別的中斷 打斷低級別的中斷
ID:822755 發表于 2020-9-25 10:35 | 顯示全部樓層
中斷是用來快速響應事件的。加了延時,會影響其他更低優先級的中斷響應,當然不能加了。可以做標志,然后在主循環中延時處理。
ID:823237 發表于 2020-9-25 17:39 | 顯示全部樓層
中斷里面放延遲會影響處理速度,影響優先級
ID:207421 發表于 2020-9-26 23:42 | 顯示全部樓層
可以,例如定時器延時50MS,定時器中斷那來一個delayms(2)函數,延時2毫秒是沒問題的,只要控制在50MS之下勉強可以,但是還是不建議這樣干,并不專業,不推薦
ID:106821 發表于 2020-9-29 15:16 | 顯示全部樓層
一般不建議
ID:57657 發表于 2021-11-27 19:23 | 顯示全部樓層
如果定時器中斷內程序執行的時間,超過了定時器設定的時間。
中斷不會被自己打斷,而是定時器溢出后TF0會被硬件置1,中斷返回后會再次進入該中斷(硬件清0),導致定時器時間紊亂,main函數無法正常執行,如遇此情況請更換高性能1T單片機、優化代碼、提高晶振頻率。
ID:985437 發表于 2021-11-27 21:04 | 顯示全部樓層
再沒有使用操作系統的情況下可以,但是不好,一般中斷函數要盡量短小,精簡
ID:517951 發表于 2021-11-29 09:50 | 顯示全部樓層
中斷的目的就是為了單片機快捷高效處理事務,如果加入延時, 是與這個初衷相悖的。
ID:983456 發表于 2021-11-29 10:18 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
最好別用
ID:883242 發表于 2021-11-29 23:51 | 顯示全部樓層
μs級別的延遲,如果確有必要,可以加,雖然不建議。
ms級別的延遲,定時器中斷不夠你用的嗎?加上去顯得太蠢了。
