查看: 3454|回復: 6
單片機霍爾式測速系統 沒有速度顯示
ID:820614 發表于 2020-9-23 22:14 來自觸屏版 | 只看該作者 |只看大圖 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
2黑幣
能不能幫我看看,為什么沒有速度顯示。資料來源:http://m.raoushi.com/bbs/dpj-53276-1.html
回帖里面我看別人的都成功了
ID:96682 發表于 2020-9-24 05:01 來自觸屏版 | 只看該作者
載入的是測速程序么?
ID:213173 發表于 2020-9-24 07:24 | 只看該作者
源代碼沒有問題,仿真100%成功。樓主信號輸入腳接錯。
ID:820614 發表于 2020-9-24 14:49 來自觸屏版 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-9-24 07:24
你那個pr是什么東西?
ID:820614 發表于 2020-9-24 14:50 來自觸屏版 | 只看該作者
wc86110 發表于 2020-9-24 05:01
載入的是測速程序么?
全部代碼在這里
#include<reg52.h>
#include<intrins.h>
#define uint8 unsigned char
#define uint16 unsigned int
#define CMD 0x00
#define DAT 0x01
#define DataPort P0//LCD數據口
sbit RW=P2^6;
sbit RS=P2^5;
sbit E=P2^7;
uint16 N=0;
uint8 C_50ms;
uint8 Z=0;
uint8 count=0;
bit flag_1s=0;
/**ms級延時子程序**/
void delay(uint16 t)
        uint16 a;
        for(;t>0;t--)
                for(a=123;a>0;a--);
/**LCD時序**/
void write_LCD(uint8 dat,bit rs)
        E=0;
        RW=0;
        RS=rs;//選擇指令or數據
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E=1;
        _nop_();//delay(1);
        _nop_();
        _nop_();
        DataPort=dat;//將數據送到LCD數據口
        _nop_();
        _nop_();
        _nop_();
        E=0;
        delay(1);
/**LCD選擇顯示位置子函數**/
void SetXY(uint8 x,uint8 y)
        x=x&0x0f;//防止X、Y        超過量程
        y=y&0x01;
        if(y)
                write_LCD(0x80+x,CMD);
                write_LCD(0xc0+x,CMD);
/**轉速數值轉換子函數**/
void disload(uint16 a)
        SetXY(4,0);
        write_LCD(a/1000+'0',DAT);
        write_LCD(a%1000/100+'0',DAT);
        write_LCD(a%100/10+'0',DAT);
        write_LCD(a%10+'0',DAT);
        write_LCD('r',DAT);
        write_LCD('/',DAT);
        write_LCD('m',DAT);
        write_LCD('i',DAT);
        write_LCD('n',DAT);
/**LCD字符指針函數**/
void LCD_wrstr(uint8*str)
        while(*str!='\0')
                write_LCD(*str,DAT);
                str++;
/**初始化子程序**/
void All_init()
        delay(500);
        write_LCD(0x38,CMD);
        write_LCD(0x0c,CMD);
        write_LCD(0x01,CMD);
        delay(10);
        SetXY(0,1);//設置標題顯示位置
        LCD_wrstr("Tachometer:");
        TMOD=0x01;//設置T0位工作方式1——作為16位定時器
        ET0=1;//打開定時器0的中斷
        TR0=1;//打開定時器0
        TH0=(65536-50000)/256;//裝入初值
        TL0=(65536-50000)%256;
        IT0=1;//外部中斷0為下降沿中斷
        EX0=1;//打開外部中斷
        EA=1;//打開總中斷
        All_init();//先進行初始化
                if(flag_1s==1)
                        flag_1s=0;//1s標志位清零
                        disload(N);
/**定時器0中斷服務子程序**/
void timer0() interrupt 1
        if(++C_50ms>19)
                EX0=0;//關閉外部中斷0
                C_50ms=0;//定時1s之后C_50ms清零
                N=60*Z;//計算轉速
                Z=0;//初始化圈數
                flag_1s=1;//1s標志位置1
                TH0=0x3c;//重新賦值
                TL0=0xb0;
                EX0=1;//打開外部中斷0,開始計數。
void wai0() interrupt 0
        count++;
        if(count==2) //兩次外部脈沖,電機轉一圈。
                Z++;//轉圈+1
                count=0;//初始計數值
ID:820614 發表于 2020-9-24 15:01 來自觸屏版 | 只看該作者
謝謝搞定了
ID:857685 發表于 2020-12-12 20:24 | 只看該作者
好哥哥,您這個仿真圖可以發一下小弟參考看看嗎新手折騰了半天沒搞明白
