查看: 2679|回復: 7
求助5v 0.5A充電頭改成0.1A
ID:822576 發表于 2020-9-23 21:23 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
我剃須刀配的是5V1A的充電頭,我拆開看是兩節1000毫安時的鎳氫電池,本來設計的是快充,我找到一個5V0.5A的充電頭。第一個問題,如果不改變剃須刀內部電路,直接把充電頭電流改小,是否可以變成慢充
第二個問題,如果改成小電流,需要怎么改最簡單。
ID:96682 發表于 2020-9-24 05:27 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
習慣上充電電流是電池容量的十分之一較穩妥,最簡單的是串入大功率電阻啦!,
ID:748096 發表于 2020-9-24 06:32 | 顯示全部樓層
第一個問題當然可以;第二個問題可以增加一個鋰電池電流可調充電IC,價格幾毛錢。
ID:235954 發表于 2020-9-24 08:16 | 顯示全部樓層
串聯電阻,分流
ID:798572 發表于 2020-9-24 08:23 | 顯示全部樓層
串個功率電阻
ID:592807 發表于 2020-9-24 08:31 | 顯示全部樓層
二極管限流最穩妥
ID:822576 發表于 2020-9-24 20:53 | 顯示全部樓層
黃youhui 發表于 2020-9-24 08:31
二極管限流最穩妥
如果用二極管限流,放在哪個位置?
ID:138956 發表于 2020-10-3 19:25 | 顯示全部樓層
在充電頭的輸出端串聯個功率電阻,電阻的大小可以通過實驗調整。還可以改大充電頭里功率管腳上的檢測電阻的阻值,不過這樣比較麻煩。
