查看: 2314|回復(fù): 4
下邊這個(gè)單片機(jī)匯編按鍵程序的按鈕為什么按第五次時(shí)不靈了?
ID:798779 發(fā)表于 2020-9-23 16:56 來自觸屏版 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
下邊程序 在試驗(yàn)時(shí) ,前四次按開關(guān) 可以正常到循環(huán)次數(shù)后 停下,但第五次按開關(guān)時(shí) 就不停了,關(guān)電重啟后 也是一樣,只有四次開關(guān)有效,不論是 K0 K1,或者是隨便,只要達(dá)五次開關(guān),就不停, 什么原因。
ORG      00H;
K0    EQU  P0.0 ;      設(shè)定P0.0以 K0 代表示反轉(zhuǎn)
K1    EQU  P0.1 ;      設(shè)定P0.1以 K1 表示正轉(zhuǎn),
STOP:   MOV   P1 ,   #0FFH ;      電機(jī)停止;    開始掃描各按鈕狀態(tài);
LOOP:   JNB    K0 ,   FM ;         是否按 K0 --是 則反轉(zhuǎn)
JNB    K1 ,   ZM ;            是否按 K1 -- 是則正轉(zhuǎn)
JMP    LOOP  ;            跳到 LOOP 處循環(huán)掃描檢查開關(guān)狀況; ;開關(guān)消抖程序
K0XD:     ACALL   DELAY         ;   按K0 的肖抖
JNB     K0 ,  $ ;      K0 放開否?
ACALL   DELAY        ;            放開削除抖動(dòng)
JMP     FM  ;                 轉(zhuǎn)到反轉(zhuǎn)處
K1XD:     ACALL   DELAY        ;    按K1 的肖抖
JNB     K1 ,  $ ;       K1 放開否?
JMP     ZM  ;                 轉(zhuǎn)到ZM處  ;反轉(zhuǎn)300步子程序;
FM:                MOV   R1 ,  #00;
MOV   R1 ,  #75  ;    走300步的脈沖數(shù)循環(huán)次數(shù)
FM1:     MOV   P1,  #0F3H ;           第一步
ACALL  DELAY ;       延時(shí)4MS
MOV   P1,  #0F9H ;           第二步
MOV   P1,  #0FCH ;           第三步
MOV   P1,  #0F6H ;           第四步
DJNZ   R1,  FM1;           循環(huán)
RET;    ;  正轉(zhuǎn)300子程序ZM:
MOV   R1  ,  #00  ;
ZM1:     MOV   P1  ,  #0F6H ;           第一步
MOV   P1 ,    #0FCH ;           第二步
MOV   P1  ,  #0F9H ;              第三步
MOV   P1  ,  #0F3H ;              第四步
DJNZ   R1,   ZM1;            循環(huán)
RET;
DELAY:     MOV   TMOD  ,  #00000001B ;          延時(shí)時(shí)間4MS
SETB    TR0                 ;
MOV    TL0   ,  #LOW(65336-4000);
MOV    TH0   ,  #HIGH(65336-4000);
JNB     TF0  ,   $  ;
CLR     TF0    ;
RET ;
END
ID:261025 發(fā)表于 2020-9-23 18:15 | 顯示全部樓層
實(shí)測(cè)把RET換成   LJMP STOP;可以無限按
評(píng)分
參與人數(shù) 1黑幣 +30 收起 理由
admin + 30 回帖助人的獎(jiǎng)勵(lì)!
查看全部評(píng)分
ID:798779 發(fā)表于 2020-9-23 20:58 來自觸屏版 | 顯示全部樓層
行了,謝謝!原因是什么呢
ID:88256 發(fā)表于 2020-9-24 00:45 | 顯示全部樓層
程序?qū)懙煤軄y,消抖的K0XD和K1XD根本就沒用到。
程序錯(cuò)亂,應(yīng)該是你胡亂使用RET造成的,JNB是跳轉(zhuǎn)而不是調(diào)用,子程序結(jié)束后使用RET就會(huì)將堆棧彈出作為程序返回的地址,所以按沙發(fā)說的改用跳轉(zhuǎn)指令就會(huì)正常了,RET只有在用ACALL或者LCALL調(diào)用的子程序結(jié)束后使用,不過也不是絕對(duì)的,也有特殊利用的時(shí)候。
ID:782419 發(fā)表于 2020-9-25 10:04 | 顯示全部樓層
還真有能看懂匯編的高手,真是強(qiáng)!看到匯編就頭暈!
