查看: 1099|回復: 0
ZCC2611,省去變壓器650V ACDC離線式 PWM 控制功率開關
ID:817227 發表于 2020-9-23 14:18 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
產品描述
ZCC2611系列是一款高性能低成本PWM控制功率開關,適用于離線式小功率降壓型應用場合,外圍電路簡單、器件個數少。同時產品內置高耐壓MOSFET可提高系統浪涌耐受能力。
與傳統的PWM控制器不同,ZCC2611內部無固定時鐘驅動MOSFET,系統開關頻率隨負載變化可實現自動調節。同時芯片采用了多模式PWM控制技術,有效簡化了外圍電路設計,提升線性調整率和負載調整率并消除系統工作中的可聞噪音。此外,芯片內部峰值電流檢測閾值可跟隨實際負載情況自動調節,可以有效降低空載情況下的待機功耗。
ZCC2611集成有完備的帶自恢復功能的保護功能:VDD欠壓保護、逐周期電流
限制、輸出過壓保護、過熱保護、過載保護和VDD過壓保護等。高性能、低成本離線式 PWM 控制功率開關
主要特點
● 集成 650V 高壓 MOSFET 和高壓啟動電路
● 多模式控制、無異音工作
● 支持降壓和升降壓拓撲
● 默認12V 輸出(FB 腳懸空)
● 待機功耗低于50mW
● 良好的線性調整率和負載調整率
● 集成軟啟動電路
● 內部保護功能:
● 過載保護 (OLP)
● 逐周期電流限制 (OCP)
● 輸出過壓保護 (OVP)
● VDD 過壓、欠壓和電壓箝位保護
● 封裝類型 SOP-8 與 DIP-8典型應用
● 小家電電源
● 工業控制
