查看: 2567|回復: 6
利用開發板上的開關及可受單片機IO腳控制的發光二極管 求分析
ID:728433 發表于 2020-9-22 22:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
//項目:利用開發板上的開關及可受單片機IO腳控制的發光二極管,上電的時候,L1接在P1.0管腳上的發光二極管在閃爍,當每一次按下開關SP1的時候,L2接在P1.1管腳上的發光二極管在閃爍,再按下開關SP1的時候,L3接在P1.2管腳上的發光二極管在閃爍,再按下開關SP1的時候,L4接在P1.3管腳上的發光二極管在閃爍,再按下開關SP1的時候,又輪到L1在閃爍了,如此輪流下去。
//問題:如果刪去第2,3,4個燈的代碼,第一個燈就可以按下亮,但是加上后就全不亮了,也沒有語法錯誤,我想知道我的問題出在哪里。
//我是一個初學者,還沒有掌握這門技術,希望論壇的大哥們看到這么弱智的問題不要動怒,謝謝您們!!!!
#include<reg52.h>
sbit sp1=P3^0;
sbit sp2=P3^1;
sbit sp3=P3^2;
sbit sp4=P3^3;
void delay(int z)
int x,y;
for(x=z;x>0;x-- )
   for(y=114;y>0;y--) ;
if(sp1==0)
delay(10);
if(sp1==0)
{P1=0xfe;
delay(5);}
while(1);
         if(sp2==0)
delay(10);
if(sp2==0)
{P1=0xfd;
delay(5);}
while(1);
if(sp3==0)
delay(10);
if(sp3==0)
{P1=0xfb;
delay(5);}
while(1);
if(sp4==0)
delay(10);
if(sp4==0)
{P1=0xf7;
delay(5);}
while(1);
ID:149144 發表于 2020-9-23 00:07 | 只看該作者
{P1=0xfe;
delay(5);}
這個時候他不會閃 ,如果共電源的,LED只會亮,然后延時 ,還是亮著,0xFE = 1111 1110
  P1 = 0xFE;
  delay(5);
  P1 = 0xFF;
  delay(5);
這樣 LED 先亮 延時 再滅 再延時 看著就是 閃了 ;后面的都一樣
ID:332444 發表于 2020-9-23 12:56 | 只看該作者
while(1);修改while(sp1==0);
ID:213173 發表于 2020-9-23 15:12 | 只看該作者
每按一次開關SP1,LED1~LED4輪流閃爍,以此反復。
  1. #include<reg52.h>
  2. sbit sp1=P3^0;
  3. //sbit sp2=P3^1;
  4. //sbit sp3=P3^2;
  5. //sbit sp4=P3^3;
  6. char i=0;
  7. int  j=0;
  8. void delay(int z)
  9. {
  10.         int x,y;
  11.         for(x=z;x>0;x-- )
  12.            for(y=114;y>0;y--) ;
  13. }
  14. void main()
  15. {
  16.         while(1)
  17.         {
  18.                 if(sp1==0)
  19.                 {
  20.                         delay(10);
  21.                         if(sp1==0)
  22.                         {
  23.                                 i++;
  24.                                 if(i>=4)
  25.                                         i=0;
  26.                         }
  27.                         while(!sp1);
  28.                 }
  29.                 j++;
  30.                 if(j>=20000)
  31.                         j=0;
  32.                 if(j<10000)
  33.                         P1=~(0x01<<i);
  34.                 else P1=0xff;
  35.         }
  36. }
ID:337139 發表于 2020-9-23 17:21 | 只看該作者
問題在while(1);上。多調試兩次的。
ID:728433 發表于 2020-9-23 21:51 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-9-23 12:56
謝謝哦,改了之后就可以了,您能解釋一下為啥嗎?
ID:332444 發表于 2020-9-24 09:49 | 只看該作者
while(1);是無限循環while(sp1==0);是等待按鍵釋放
