查看: 2173|回復: 0
繼電器應用時的注意事項
ID:807588 發表于 2020-9-22 17:07 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
使用時應注意以下各項。
1 線圈使用電壓
線圈使用電壓在設計上最好按額定電壓選擇,若不能,可參考溫升曲線選擇。使用任何小于額定工作電壓的線圈電壓將會影響繼電器的工作。注意線圈工作電壓是指加到線圈引出端之間的電壓,特別是用放大電路來激勵線圈務必保證線圈兩個引出端間的電壓值。反之超過最高額定工作電壓時也會影響產品性能,過高的工作電壓會使線圈溫升過高,特別是在高溫下,溫升過高會使絕緣材料受到損傷,也會影響到繼電器的工作安全。對磁保持繼電器,激勵(或復歸)脈寬應不小于吸合(或復歸)時間的 3 倍,否則產品會處于中位狀態。用固態器件來激勵線圈時,其器件耐壓至少在 80V 以上,且漏電流要足夠小,以確保繼電器的釋放。
2 瞬態抑制
繼電器線圈斷電瞬間,線圈上可產生高于線圈額定工作電壓值 30 倍以上的反峰電壓,對電子線路有極大的危害,通常采用并聯瞬態抑制(又叫削峰)二極管或電阻的方法加以抑制,使反峰電壓不超過 50V ,但并聯二極管會延長繼電器的釋放時間 3~5 倍。當釋放時間要求高時,可在二極管一端串接一個合適的電阻。
激勵電源:在 110% 額定電流下,電源調整率 ≤ 10% (或輸出阻抗 <5% 的線圈阻抗),直流電源的波紋電壓應 <5% 。交流波形為正弦波,波形系數應在 0.95~1.25 之間,波形失真應在± 10% 以內,頻率變化應在± 1Hz 或規定頻率的± 1% 之內(取較大值)。其輸出功率不小于線圈功耗。
3 多個繼電器的并聯和串聯供電
多個繼電器并聯供電時,反峰電壓高(即電感大)的繼電器會向反峰電壓低的繼電器放電,其釋放時間會延長,因此最好每個繼電器分別控制后再并聯才能消除相互影響。
不同線圈電阻和功耗的繼電器不要串聯供電使用,否則串聯回路中線圈電流大的繼電器不能可靠工作。只有同規格型號的繼電器可以串聯供電,但反峰電壓會提高,應給予抑制。可以按分壓比串聯電阻來承受供電電壓高出繼電器的線圈額定電壓的那部分電壓。
4 觸點負載
加到觸點上的負載應符合觸點的額定負載和性質,不按額定負載大小(或范圍)和性質施加負載往往容易出現問題。只適合直流負載的產品不應用于交流場合。能可靠切換 10A 負載的繼電器,在低電平負載(小于 10 m A × 6A )或干電路下不一定能可靠工作。能切換單相交流電源的繼電器不一定適合切換兩個不同步的單相交流負載;只規定切換交流 50Hz (或 60Hz )的產品不應用來切換 400Hz 的交流負載。
5 觸點并聯和串聯
觸點并聯使用不能提高其負載電流,因為繼電器多組觸點動作的絕對不同時性,即仍然是一組觸點在切換提高后的負載,很容易使觸點損壞而不接觸或熔焊而不能斷開。觸點并聯對“斷”失誤可以降低失效率,但對“粘”失誤則相反。由于觸點失誤以“斷”失誤為主要失效模式,故并聯對提高可靠性應予肯定,可使用于設備的關鍵部位。但使用電壓不要高于線圈最大工作電壓,也不要低于額定電壓的 90% ,否則會危及線圈壽命和使用可靠性。觸點串聯能夠提高其負載電壓 ,提高的倍數即為串聯觸點的組數。觸點串聯對“粘”失誤可以提高其可靠性,但對“斷”失誤則相反。總之,利用冗余技術來提高觸點工作可靠性時,務必注意負載性質、大小及失效模式。
6 切換速率
繼電器切換速率應不高于其 10 倍動作時間和釋放時間之和的倒數(次 /s ),否則繼電器觸點不能穩定接通。磁保持應在繼電器技術標準規定的脈沖寬度下使用,否則有可能損壞線圈。
收藏收藏3 分享淘帖 頂 踩
