特種電阻器
1. 熔斷電阻器(FR)----熔斷電阻器亦稱保險(xiǎn)電阻器或可熔斷電阻器,它兼有電阻器和熔斷器的功能,熔斷電流從幾十毫安到幾十安培,熔斷時(shí)間為幾秒至幾十秒。
2. 自恢復(fù)熔絲管(RF)----亦稱自恢復(fù)保險(xiǎn)絲,具有可自動(dòng)復(fù)原的性能,反復(fù)使用,不需要維修更換。
3. 軟啟動(dòng)電阻----它屬于負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻(NTCR),其特點(diǎn)時(shí)標(biāo)稱阻值低(僅為1Ω~47Ω)、額定功率高(10~500W)、工作電流大(1~10A),適合作開關(guān)電源適配器的啟動(dòng)保護(hù)元件。
4. 壓敏電阻器(VSR)----工作電壓范圍寬(6V~3000V,分若干檔),對(duì)過電壓脈沖響應(yīng)速度快(幾納秒至幾十納秒),耐沖擊電流的能力很強(qiáng)(可達(dá)100A~20Ka),漏電流小(低于幾微安至幾十微安),電阻溫度系數(shù)低(小于0.05%/℃),價(jià)格低廉。
可構(gòu)成開關(guān)電源適配器的過電壓保護(hù)電路、防雷擊保護(hù)電路、消除火花電路、浪涌電壓吸收回路等。
5. 數(shù)字電位器(DCP)----與可調(diào)式開關(guān)穩(wěn)壓器配套使用,構(gòu)成可編程開關(guān)穩(wěn)壓器。
晶閘管
1. 單向晶閘管(SCR)----與雙向觸發(fā)二極管配套使用,構(gòu)成過開關(guān)電源適配器的電壓保護(hù)電路。
2. 雙向晶閘管(TRIAC)----可構(gòu)成開關(guān)電源交流輸入側(cè)的過電壓保護(hù)電路。
其他
1. 光耦合器:線性光耦合器的電流傳輸比(CTR)與直流輸入電流(If)的特性曲線具有良好的線性度。在傳輸小信號(hào)時(shí),能使輸出與輸入呈線性關(guān)系,適合構(gòu)成精密開關(guān)電源中的光藕反饋電路,并實(shí)現(xiàn)二次側(cè)與一次側(cè)的隔離。
2. 濾波器:亦稱EMI濾波器,它屬于雙向射頻濾波器,一方面能濾除從交流線引入的外部電磁干擾;
另一方面還可避免開關(guān)電源適配器向外部發(fā)出噪聲干擾,能顯著提高開關(guān)電源適配器的抗干擾能力,并使開關(guān)電源符合電磁兼容性(EMC)標(biāo)準(zhǔn)。
3. 可調(diào)式精密并聯(lián)穩(wěn)壓器:例如TL431,可廣泛用于精密開關(guān)電源適配器、充電器中,還能構(gòu)成電壓比較器、電源電壓監(jiān)視器、延時(shí)電路、精密恒流源等。
4. 磁珠:有管狀、片狀磁珠及磁珠陣列,能抑制開關(guān)電源適配器、充電器的開關(guān)噪聲和尖峰干擾。有管狀、片狀磁珠及磁珠陣列,能抑制開關(guān)電源適配器、充電器的開關(guān)噪聲和尖峰干擾。
