查看: 1083|回復: 0
5V 7A大功率輸出同步升壓ZCC2007 pdf資料下載
ID:817227 發表于 2020-9-22 13:56 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
ZCC2007是一款高效率、高功率密度、電流模式的帶輸出隔離開關的全集成升壓變換器,它可以從低至1.8V的輸入電壓啟動,最高可轉換至5.5V的輸出電壓。在關機期間,它可以將輸出與輸入斷開。
該轉換器集成了兩個7A/20mΩ電源開關,可在5V輸出時提供大于2.5A的輸出電流2.5V輸入電源。當輸出短路時,ZCC2007進入打嗝保護模式輸出短路消除后自動恢復。
ZCC2007還包括輸入欠壓閉鎖、輸出過電壓保護、循環過電流保護、短路保護和熱關機,以防止輸出過載時損壞。
特征:
•輸入電壓范圍:1.8V至5.5V
•輸出電壓范圍:2.5V至5.5V
•7-A峰值開關電流限值
•兩個20-mΩ(LS)/20-mΩ(HS)mosfet
•40uA靜態電流
•內部補償和軟啟動
•真負載與輸入斷開
•低關機電流<1微安
•OVP、OCP、SCP和OTP保護
•在整個負載范圍內高效
應用:
平板
USB電源
電池供電產品
備用電池組
ZCC2007 Datasheet v1.0(20200104)(4).pdf (820.28 KB, 下載次數: 3)
