查看: 10835|回復: 42
npn基極開路 為什么三極管還能工作
回帖獎勵 100 黑幣 回復本帖可獲得 100 黑幣獎勵! 每人限 1 次
ID:816224 發表于 2020-9-22 09:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
我設計了一個最簡單的三極管開關led電路,但是測試時發現給集電極和發射極接上一個回路,led就能發光了,我的基極還沒接任何東西,有大神知道這個可能是什么問題嗎
ID:150776 發表于 2020-9-22 12:24 來自觸屏版 | 只看該作者
換個三極管
ID:332444 發表于 2020-9-22 14:08 | 只看該作者
那就說明三極管是壞了的,或是使用時壞了。
ID:476388 發表于 2020-9-22 14:30 | 只看該作者
1.三極管可能已經損壞;
2.LED只需要極小電流就能點亮,看LED亮度,若是微亮,也可能是CE間漏電流
ID:821902 發表于 2020-9-22 15:46 | 只看該作者
電壓太大造成擊穿會有短路的情況
ID:821872 發表于 2020-9-22 15:50 | 只看該作者
這個有時候是壞了,但是能工作,但是部分功能喪失了。你可以試著控制開關,應該是關不了的。
ID:153181 發表于 2020-9-22 16:39 | 只看該作者
首先你需要確認一下你的管子是不是NPN管子,管子上面有絲印或者萬用表測試一下;如果是的話,說明管子CE是通的;去掉三極管看看線路是不是通的,如果不是,基本就斷定是你的三極管有問題了!更換一個新的再試試,你的線路圖如果附上就可以看得更詳細了!
ID:235954 發表于 2020-9-22 16:43 | 只看該作者
簡單方法是換掉
ID:821987 發表于 2020-9-22 17:08 | 只看該作者
你確定你的管腳定義對嗎
ID:821987 發表于 2020-9-22 17:09 | 只看該作者
要加限流電阻
ID:822000 發表于 2020-9-22 17:47 | 只看該作者
電流過大擊毀造成短路
ID:821986 發表于 2020-9-22 18:12 | 只看該作者
如果三極管C E 極性沒有接錯的話,那么明確地告訴你,基極 B 是不能懸空
ID:777834 發表于 2020-9-22 19:27 來自觸屏版 | 只看該作者
三級管B極不能懸空,應加個下拉電阻到地,否則干擾信號經r三級管放大后驅動LED
ID:711509 發表于 2020-9-22 20:31 | 只看該作者
如果三極管是NPN,且引腳確定沒有接錯的話,你可以直接將基極與發射極短接上,看LED是否熄滅,如果熄滅就證明都是正常的。因為現在的LED材料工藝很好,微安就能開始發光,而三極管基極懸空,且hFE很高的話,CE間會因基極感應電場而導通漏電。
ID:420836 發表于 2020-9-23 07:52 | 只看該作者
可以貼電路原理圖來幫助分析問題嗎?
ID:278179 發表于 2020-9-23 08:15 | 只看該作者
基極不能懸空,LED發光的原因是三極管基極懸空的漏電流引起的
ID:593706 發表于 2020-9-23 08:44 | 只看該作者
普通的三極管,不管是PNP還是NPN,基極懸空,只接集電極或發射極,管子是不會導通的,樓主說的情況,一種是管子擊穿損壞了,另一種可能就是把場效應管當成普通三極管了,如果是場效應管,柵極上的電荷沒有釋放掉,柵極懸空的情況下,D和S之間是有可能導通地。
ID:809671 發表于 2020-9-23 08:46 | 只看該作者
發線路圖及三極管編號看看,MOSFET Transistor會有此現象.
ID:524818 發表于 2020-9-24 10:26 | 只看該作者
三極管三個極排列次序不一樣,有的集電極在中間,有的在邊上,試試弄錯了?
ID:117977 發表于 2020-9-24 13:22 | 只看該作者
懸空的這種接法  對于基級來說有可能是高 有可能是低。這個本身就是隨機的。也許你就剛好遇到高了。所以為很多設計要求未用的管腳或者設計的管腳在待機狀態必須處于一個穩定的電平。我覺得這個才是 本質。
ID:472388 發表于 2020-9-24 13:25 | 只看該作者
更換3級管試試
ID:451718 發表于 2020-9-24 16:10 | 只看該作者
1,確認一下你接的集電極和發射級是不是確定是集電極和發射級, 特別是貼片三極管,最好找器件守則看一下。是不是弄錯管腳了。
2,發光管的亮度正常否, 串個萬用表看看一下,電路有多少,大于10ma,肯定是管子壞了了。
3,量一下基極實際的對地電壓
ID:367460 發表于 2020-9-25 09:24 | 只看該作者
一般設計電路時你可以用仿真軟件先仿真試試,這可以作為一個前提保障,就是說理論是對的,  遇到問題先用排除法,1 先看三極管是不是壞了,2是不是接的不對,
ID:143767 發表于 2020-9-25 10:32 | 只看該作者
三極管的基極不能懸空,要接一個10K的下拉電阻到地,以此來穩定三極管的工作點,保證正常的導通和截止
ID:823122 發表于 2020-9-25 13:12 | 只看該作者
第一點極大可能你的三極管已經壞掉了
ID:823122 發表于 2020-9-25 13:13 | 只看該作者
或者說你的引腳沒有識別正確
ID:822447 發表于 2020-9-25 14:20 | 只看該作者
三極管-NPN-ON/OFF
NPN-LED/ON/OFF
NPN-LED/ON/OFF
ID:207421 發表于 2020-9-26 23:46 | 只看該作者
三極管,MOS,門電路等這些元件,都是不能懸空的,存在不穩定狀態,就是NPN三極管,就得基極是高電平,那么就要下拉4.7K以上的電阻,保持三極管的靜態穩定狀態
ID:106821 發表于 2020-9-29 15:15 | 只看該作者
漏電流驅動
ID:824929 發表于 2020-9-30 15:29 | 只看該作者
應該是三極管壞了或者被擊穿了
ID:807182 發表于 2020-9-30 16:34 | 只看該作者
換一個試試,說不定是壞的
ID:600952 發表于 2020-10-1 16:48 | 只看該作者
這三極管燒了吧,換一個試試就行
ID:692132 發表于 2020-10-1 19:41 來自觸屏版 | 只看該作者
多數情況是把三極管b,c兩個引腳弄反了
ID:261043 發表于 2020-10-2 18:45 | 只看該作者
理論上講懸空是高電平呀
ID:807522 發表于 2020-10-2 21:39 | 只看該作者
試著控制開關
ID:10947 發表于 2020-10-2 22:45 | 只看該作者
電路和實物,放出來給大家看看,才容易找到問題。
ID:817787 發表于 2020-10-3 10:03 | 只看該作者
集電極給給電就會通路,led就會亮
ID:808634 發表于 2020-10-8 19:21 | 只看該作者
首先開關電路就要涉及到三極管的三個狀態,截至,飽和,放大,
樓主用三極管做開關,三極管就是處于飽和,而上電就亮可能就是三極管因為電壓過大擊穿了,但不排除三極管是否用錯,也就是PnP和npn
ID:367460 發表于 2020-10-9 09:07 | 只看該作者
用排除法,看是不是三極管擊穿了,三極管壞了
ID:829467 發表于 2020-10-14 18:29 | 只看該作者
它的正常漏電足夠點亮led時也會這樣建議找類似電路參考吧!
