查看: 3537|回復: 15
求這塊板子的資料,或者說如何從PCB反推原理圖?麻煩友友們幫幫忙
ID:562099 發表于 2020-9-22 15:21 | 只看該作者
這是個開發板,看51單片機資料就行了,自已寫程序。
ID:153181 發表于 2020-9-22 16:49 | 只看該作者
開發板資料基本都是一樣的,我給你一個類似的開發板資料;希望能幫到你!
開發板原理圖.pdf (988.31 KB, 下載次數: 8)
ID:807182 發表于 2020-9-23 16:41 | 只看該作者
你要是寫程序的話,可以直接看開發板上面的引腳,用哪個定義哪個,網上有很多參考例程的
ID:821755 發表于 2020-9-25 11:48 | 只看該作者
luo12dan66 發表于 2020-9-22 16:49
感謝,因為是別人給我的,但是他原理圖還有資料找不到了,所以才在這里問的;這個引腳應該是STC89C52的一樣,只是外設引腳不知道怎么接的
周工58 發表于 2020-9-22 15:21
好的,感謝
ID:821755 發表于 2020-9-25 11:50 | 只看該作者
暖西夏 發表于 2020-9-23 16:41
就是外設的接口不知道怎么連接的,
ID:677393 發表于 2020-9-25 13:12 | 只看該作者
用萬用表測吧,沒原理圖別人不知道的
ID:401564 發表于 2020-9-25 15:57 | 只看該作者
作為一個新手,就別去折騰這個了,如果有原理圖就看,沒有就扔了,這真心不是什么寶貝
新手學單片機,最好是硬件穩定的,像你這個,你估計找個IO都難,不要搞得到時候寫程序出了問題都不知道是哪里的原因
馬云家里隨便找一塊,50塊錢左右就可以了,不要功能太多了,功能太多反而不好搞,但一定是要有資料下載的,等到你入門了,自然就知道下一步要怎么走了
ID:342822 發表于 2020-9-25 16:27 | 只看該作者
有Proteus 8 仿真還要啥開發板~~~
ID:96682 發表于 2020-9-25 18:20 來自觸屏版 | 只看該作者
這塊板功能倒是挺多的,ISP接口,USB /電源插口供電,繼電器,共陽數碼管模塊,1602/12864LCD液晶屏,18B20 溫度/1838 紅外探頭,流水燈,串口通訊模塊,AVR/MCU51兼容等,有點基礎的繪制原理不是很難。對于雙面板電路提供正面背面高清晰圖片,完全能繪制出原理圖,這也是深入學習時必備的基本功
ID:739610 發表于 2020-9-26 09:49 | 只看該作者
有畫原理圖的時間還跟不上網上買一塊呢  51的東西很多 買開發板會送你資料的
ID:155507 發表于 2020-9-26 13:56 | 只看該作者
用萬用表測吧
ID:822755 發表于 2020-9-26 19:27 | 只看該作者
https://detail.tmall.com/item.ht ... ns=1&abbucket=8
估計跟這家的基本一致, 可以下載資料試試看。
ID:420836 發表于 2020-9-27 08:40 | 只看該作者
單片機PCB應該易于反向工程原理圖。 首先,需要確定各個功能塊,并根據該塊中主要元件的典型應用電路繪制原理圖。 其次,將所有模塊放在一個原理圖中。 最后,檢查原理圖上是否缺少電路板上的任何元件。
ID:821755 發表于 2020-9-27 09:13 | 只看該作者
感謝大家的幫忙,資料已找到,在τ 寶上找到了賣同樣板子的廠家 感謝
