查看: 8314|回復: 5
基于STM32f103的紅外測溫儀程序(測溫模塊MLX90614,芯片GY906)
ID:587076 發表于 2020-9-22 09:23 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
之前集訓要求做的紅外測溫儀,采用STM32F103系列作為主控,利用MLX90614采集溫度,配以OLED顯示以及flash存儲數據(5個).
請不要問我要電路圖,一是沒時間,二是程序源碼里面對每個模塊接哪個IO口都是可以看見的,電子設計是靈活的.
下面貼出部分源碼,完整程序的壓縮包在附件.
gy906_gpio.h
#ifndef __GY906_GPIO_H_
#define __GY906_GPIO_H_
#include <inttypes.h>
#define macI2C_WR        0                /* 寫控制bit */
#define macI2C_RD        1                /* 讀控制bit */
/* 定義I2C總線連接的GPIO端口,用戶只需要修改下面四行代碼就可以任意改變SCL,SDA的引腳 */
#define macGPIO_PORT_I2C        GPIOB                        /* GPIO端口 */
#define macRCC_I2C_PORT         RCC_APB2Periph_GPIOB                /* GPIO時鐘 */
#define macI2C_SCL_PIN                GPIO_Pin_9                        /* 連接到SCL時鐘線的GPIO */
#define macI2C_SDA_PIN                GPIO_Pin_8                        /*連接到SDA時鐘線的GPIO */
/* 定義讀寫SCL,SDA的宏,以便增加代碼的可移植性和可閱讀性 */
#if 0        /*條件編譯:選擇GPIO的庫函數實現IO讀寫 */
        #define macI2C_SCL_1()  GPIO_SetBits(macGPIO_PORT_I2C, macI2C_SCL_PIN)                /* SCL = 1 */
        #define macI2C_SCL_0()  GPIO_ResetBits(macGPIO_PORT_I2C, macI2C_SCL_PIN)                /* SCL = 0 */
        #define macI2C_SDA_1()  GPIO_SetBits(macGPIO_PORT_I2C, macI2C_SDA_PIN)                /* SDA = 1 */
        #define macI2C_SDA_0()  GPIO_ResetBits(macGPIO_PORT_I2C, macI2C_SDA_PIN)                /* SDA = 0 */
        #define macI2C_SDA_READ()  GPIO_ReadInputDataBit(macGPIO_PORT_I2C, macI2C_SDA_PIN)        /* ¶áSDA¿úÏß×′ì¬ */
#else
        #define macI2C_SCL_1()  macGPIO_PORT_I2C->BSRR = macI2C_SCL_PIN                                /* SCL = 1 */
        #define macI2C_SCL_0()  macGPIO_PORT_I2C->BRR = macI2C_SCL_PIN                                /* SCL = 0 */
        #define macI2C_SDA_1()  macGPIO_PORT_I2C->BSRR = macI2C_SDA_PIN                                /* SDA = 1 */
        #define macI2C_SDA_0()  macGPIO_PORT_I2C->BRR = macI2C_SDA_PIN                                /* SDA = 0 */
        #define macI2C_SDA_READ()  ((macGPIO_PORT_I2C->IDR & macI2C_SDA_PIN) != 0)        /* 讀寫SDA口狀態 */
#endif
void i2c_Start(void);
void i2c_Stop(void);
void i2c_SendByte(uint8_t _ucByte);
uint8_t i2c_ReadByte(void);
uint8_t i2c_WaitAck(void);
void i2c_Ack(void);
void i2c_NAck(void);
uint8_t i2c_CheckDevice(uint8_t _Address);
#endif
全部資料51hei下載地址 紅外測溫+顯示+存儲+按鍵控制:
測溫.7z (205.15 KB, 下載次數: 559)
收藏收藏6 分享淘帖 頂 踩
ID:423533 發表于 2021-1-20 19:17 | 只看該作者
太謝謝樓主的分享了。。。很實用
ID:888976 發表于 2021-3-6 14:39 | 只看該作者
正在學習紅外測溫,謝謝。
ID:888976 發表于 2021-3-6 14:40 | 只看該作者
謝謝樓主的分享了,好好下來學習。
ID:756163 發表于 2021-4-25 04:27 | 只看該作者
親愛的樓主 為啥我測出來的溫度是276.29 就不會改變了呢
ID:208271 發表于 2023-4-16 16:22 | 只看該作者
謝謝樓主,已測試可用。樓主程序里是通過外部中斷,按鍵觸發測量的,所以可以把測溫程序從外部中斷放到main里,就可以直接看到數據了。這時提取出來,測試沒問題,溫度需要自己加補償
                DelayMs(1000);
                tt=get_temperature();
                OLED_ShowCN(0,0,0);
                OLED_ShowCN(17,0,1);
                OLED_ShowStr(34,0,": ",2);
                OLED_ShowNum(50,0,change(tt)+3.14,2);//加3.14是因為我沒有聚集棱鏡所以輻射無法聚集導致測溫有誤差屬于修正誤差的額外加值(可以自己修改)
                if(change(tt)<32.86||change(tt)>34.16)//不正常警告
                                OLED_ShowCN(0,6,7);
              OLED_ShowCN(17,6,0);
                                OLED_ShowCN(34,6,4);
              OLED_ShowCN(50,6,5);
                                LED1(1);
        LED3(0);
                                OLED_ShowCN(0,6,7);
                                OLED_ShowCN(34,6,6);
        LED1(0);
        LED3(1);
