查看: 4948|回復: 5
哪個軟件可以仿真LM2596?
要求  如圖所示首先有個問題是那個軟件可以仿真
試了幾個都沒有LM2596
還有就是哪個大佬給個思路
我看手冊上講的是關于電壓的調節  沒有電流的
ID:332444 發表于 2020-9-22 05:49 | 只看該作者
如果沒仿真就只有搭建,用檢測電流調節輸出電壓,首先輸出最小電壓,再調節檢流電路使輸出最大電流,呈線性則設計檢測電流電路特性,當負載發生變化時。
ID:155507 發表于 2020-9-22 06:42 | 只看該作者
你可以試試這個
ID:706315 發表于 2020-9-22 20:31 | 只看該作者
xianfajushi 發表于 2020-9-22 05:49
如果沒仿真就只有搭建,用檢測電流調節輸出電壓,首先輸出最小電壓,再調節檢流電路使輸出最大電流,呈線性 ...
可以說具體點嗎
ID:706315 發表于 2020-9-22 20:52 | 只看該作者
angmall 發表于 2020-9-22 06:42
你可以試試這個
ok我試試
ID:342822 發表于 2020-9-22 23:04 | 只看該作者
用Proteus 8 中的LM2595
