查看: 4886|回復: 0
分享一款32位M4單片機芯片—AT32F403A系列
ID:435185 發表于 2020-9-21 15:17 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
隨著2020年的壓力以及嚴峻的國際形勢,國產芯片的替換已成必然趨勢,早換也是換,晚換也是換,為啥不當那個先摘甜棗的人呢?由于國外大廠的壟斷,在中國32位MCU系列仍占有很高的市場份額,為大家熟知就是ST,TI,NXP等廠商。
   那么今天給大家的推薦的這款國產芯片為雅特力AT32F403A系列,詳細資料可查詢雅特力官網。
   簡介:
  內核: 240MHz ARM® Cortex®-M4F ,內建浮點運算指令
• 閃存: 256KB ~ 1MB, SRAM 內存最高224KB
• XMC: 支持CF卡、SRAM、PSRAM、NOR和NAND存儲器, 并行LCD接口,兼容8080/6800模式
(新增64-pin支持推動8位模式LCD屏)
• SPIM: 外部 SPI Flash memory 擴展(程序執行/數據儲存/程序與數據可加密)
• 高速時鐘: 4~25MHz晶體振蕩器, 48 MHz +/- 1% RC振蕩器(25 °C),-40 °C至+105 °C達 2.5 %精度)帶自動時鐘校準功能
(ACC)可直接做為USB時鐘源, PLL (240MHz輸出)低功耗時鐘: 40kHz RC振蕩器, 32.768kHz RTC 晶體振蕩器
• 模擬外設: 3組 2M SPS 12位ADC(最多21通道), 2組12位DAC, 溫度傳感器
• Timer x 17 (64-pin 最多支持28路PWM輸出)
– 2個16位帶死區控制和緊急剎車,用于電機控制的PWM高級控制定時器
– 2個32位, 8個16位通用定時器
– 2個看門狗定時器(獨立的和窗口型的), 2個16位基本定時器(驅動DAC)
– 1個系統時間定時器:24位自減型
• 通訊接口: USART/UART x 8, I2C x 3, SPI/I2S x 4, SDIO x 2, USB FS Device, CAN 2.0B x2
(新增I2S2/I2S3 支持全雙工Full Duplex)
• DMA: 14通道(可彈性映像),支持定時器、ADC、DAC、SDIO、I2S、SPI、I2C和USART
• IO端口: 36/51/80個多功能雙向的I/O口,皆可映像到16個外部中斷,寄存器訪問速度最高fAHB ;大部分端口可容忍5V信號
• 供電電壓: 2.6V ~ 3.6V, 溫度范圍: -40 ~ +105°C
• 封裝: QFN48 (6x6), LQFP48 (7x7), LQFP64 (10x10), LQFP100 (14x14)
• 支持VBAT獨立供電、支持Security Library(sLib)二次開發
