查看: 3924|回復: 3
NB模組問題,傳輸慢,成功率不到50%,信號強度只有10dbm
ID:668004 發表于 2020-9-21 08:34 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
用的是移遠BG95-M3   NB模組。現在傳輸慢,成功率不到50%,信號強度只有10dbm,產品結構限制,天線用FPC的,只能貼在殼子上!目前天線廠還在調試!電路上有何方法可以提高信號強度?
有人建議確保射頻電路輸出是按照50歐姆阻抗!輸出π型電路一個電阻和兩個電容的取值如何計算?
有沒有其他更有效的方法,分享下
ID:328014 發表于 2020-9-21 15:34 | 顯示全部樓層
以前調試433的時候遇到過類似問題,結果換了個電源就好了
ID:668004 發表于 2020-9-22 11:05 | 顯示全部樓層
51hei團團 發表于 2020-9-21 15:34
電源?這個可和433不一樣
ID:494707 發表于 2020-9-22 12:42 | 顯示全部樓層
π型匹配問題你要想計算出來。你需要知道天線的在你工作環境阻抗值。獲取阻抗值你還需要射頻網絡分析儀測量得到阻抗。天線廠給你做匹配是對的,主要是給你確定π型電容,電感參數。最好你還考慮批量生產一致性,FPC安裝時固定。因為天線廠家給你匹配好參數,生產不能保證天線與樣機相同,最后你產品一致性也未必好。另外電源也要考慮。有些電源噪聲大,會影響你模塊的接收靈敏度。導致接收掉包高
參與人數 1黑幣 +20 收起 理由
admin + 20 回帖助人的獎勵!
