傳感器:2個紅外傳感器
程序如下:
#include <reg52.h>//52頭文件
unsigned char pwm_left_val; //左電機占空比值 取值范圍0-170,0最快
unsigned char pwm_right_val; //右電機占空比值取值范圍0-170 ,0最快
unsigned char pwm_t;//周期
/*電機驅動IO定義*/
sbit IN1 = P1^0; //為1 左電機反轉
sbit IN2 = P1^1; //為1 左電機正轉
sbit IN3 = P1^2; //為1 右電機正轉
sbit IN4 = P1^3; //為1 右電機反轉
sbit EN1 = P1^6; //為1 左電機使能
sbit EN2 = P1^7; //為1 右電機使能
sbit left_led = P2^0;//左尋跡信號,為0沒有識別到黑線,為1識別到黑線
sbit right_led = P2^3;//右尋跡信號,為0沒有識別到黑線,為1識別到黑線
#define left_motor_en EN1 = 1 //左電機使能
#define right_motor_en EN2 = 1 //右電機使能
#define left_motor_stops IN1 = 0, IN2 = 0//左電機停止
#define right_motor_stops IN3 = 0, IN4 = 0//右電機停止
#define left_motor_go IN1 = 0, IN2 = 1//左電機正傳
#define left_motor_back IN1 = 1, IN2 = 0//左電機反轉
#define right_motor_go IN3 = 1, IN4 = 0//右電機正傳
#define right_motor_back IN3 = 0, IN4 = 1//右電機反轉
/*延時*/
void delay(unsigned int z)//毫秒級延時
unsigned int x,y;
for(x = z; x > 0; x--)
for(y = 110; y > 0 ; y--);
/*小車前進*/
void forward()
pwm_left_val= pwm_right_val=100;
left_motor_go; //左電機前進
right_motor_go; //右電機前進
/*小車左轉*/
void xiaoleft_run()
pwm_left_val=170;
pwm_right_val=100;
/*小車右轉*/
void xiaoright_run()
pwm_left_val=100;
pwm_right_val=170;
void timer0_init()
TMOD |= 0x02;//8位自動重裝模塊
TH0 = 220;
TL0 = 220;//11.0592M晶振下占空比最大比值是256,輸出100HZ
TR0 = 1;//啟動定時器0
ET0 = 1;//允許定時器0中斷
EA = 1;//總中斷允許
int main()
timer0_init();
delay(100);//延時1秒
//為0 沒有識別到黑線 為1識別到黑線
if(left_led==0&&right_led==0)
forward();//前進
delay(100);
else if( left_led == 1 && right_led== 0 )//左邊觸線,小左轉修正
xiaoleft_run();
delay(200);
else if(left_led == 0 && right_led== 1 )//右邊觸線,小右轉修正
xiaoright_run();
delay(200);
//定時器0中斷
void timer0() interrupt 1
pwm_t++;//周期計時加
if(pwm_t == 155)
pwm_t = EN1 = EN2 = 0;
if(pwm_left_val == pwm_t)//左電機占空比
EN1 = 1;
if(pwm_right_val == pwm_t)//右電機占空比
EN2 = 1;
2輪小車.rar
2020-9-20 22:58 上傳
下載積分: 黑幣 -5
25.03 KB, 下載次數: 25, 下載積分: 黑幣 -5
