查看: 2848|回復: 0
STM32 USART DMA方式配置
ID:821217 發表于 2020-9-20 18:39 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
  1. #define USART1_BUFF_SIZE 1024
  2. uint8_t  usart1_tx_buffer[USART1_BUFF_SIZE];   /* 串口發送緩存 */
  3. uint8_t  usart1_rx_buffer[USART1_BUFF_SIZE];   /* 串口接受緩存 */
  4. uint16_t usart1_tx_flag = 0;       /* 接收一幀數據標志,并記錄接收數據個數 */
  5. /********************************************************************************************************
  6. ** 函數: USART1_Init,  串口1初始化
  7. **------------------------------------------------------------------------------------------------------
  8. ** 參數:bound 波特蘭
  9. ** 返回: 無
  10. ********************************************************************************************************/
  11. void USART1_Init(uint32_t bound)
  12. {
  13.         GPIO_InitTypeDef GPIO_InitStructure;
  14.         USART_InitTypeDef USART_InitStructure;
  15.         NVIC_InitTypeDef NVIC_InitStructure;
  16.         /* 打開GPIO和USART部件的時鐘 */
  17.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_GPIOA | RCC_APB2Periph_AFIO, ENABLE);
  18.         RCC_APB2PeriphClockCmd(RCC_APB2Periph_USART1, ENABLE);
  19.         /* 配置GPIO的模式和IO口 */
  20.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_9;                       // 串口輸出PA9(TX)
  21.         GPIO_InitStructure.GPIO_Speed=GPIO_Speed_50MHz;    // IO口頻率
  22.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_AF_PP;           // 復用推挽輸出
  23.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);                             // 初始化
  24.         GPIO_InitStructure.GPIO_Pin=GPIO_Pin_10;                   // 串口輸入PA10(RX)
  25.         GPIO_InitStructure.GPIO_Mode=GPIO_Mode_IN_FLOATING;// 浮空輸入
  26.         GPIO_Init(GPIOA,&GPIO_InitStructure);                            // 初始化
  27.         /* 配置串口硬件參數 */
  28.         USART_InitStructure.USART_BaudRate = bound;    /* 波特率 */
  29.         USART_InitStructure.USART_WordLength = USART_WordLength_8b;
  30.         USART_InitStructure.USART_StopBits = USART_StopBits_1;
  31.         USART_InitStructure.USART_Parity = USART_Parity_No ;
  32.         USART_InitStructure.USART_HardwareFlowControl = USART_HardwareFlowControl_None;
  33.         USART_InitStructure.USART_Mode = USART_Mode_Rx | USART_Mode_Tx;
  34.         USART_Init(USART1, &USART_InitStructure);
  35.         USART_ITConfig(USART1, USART_IT_IDLE, ENABLE);    /* 使能串口空閑中斷 */
  36.         USART_ClearFlag(USART1, USART_FLAG_TC | USART_FLAG_IDLE);
  37.         USART_Cmd(USART1, ENABLE);        /* 使能串口 */
  38.         /* 開啟串口收發DMA請求 */
  39.         USART_DMACmd(USART1,USART_DMAReq_Tx | USART_DMAReq_Rx,ENABLE);
  40.         /* 使能串口1中斷 */
  41.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannel = USART1_IRQn;
  42.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelSubPriority = 0;
  43.         NVIC_InitStructure.NVIC_IRQChannelCmd = ENABLE;
  44.         NVIC_Init(&NVIC_InitStructure);
  45. }
  46. /********************************************************************************************************
  47. ** 函數: USART1_DMA_Init,  串口1初始化。 配置串口1的DMA,并開啟DMA接收中斷。
  48. **------------------------------------------------------------------------------------------------------
  49. ** 參數: 無
  50. ** 返回: 無
  51. ********************************************************************************************************/
  52. void USART1_DMA_Init(void)
  53. {
  54.         DMA_InitTypeDef DMA_InitStructure;
  55.         /* 打開DMA通道時鐘 */
  56.         RCC_AHBPeriphClockCmd(RCC_AHBPeriph_DMA1,ENABLE);
  57.         DMA_DeInit(DMA1_Channel4);//TX 通道
  58.         DMA_DeInit(DMA1_Channel5);//RX 通道
  59.         /* TX 通道 配置*/
  60.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART1->DR);
  61.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)usart1_tx_buffer;
  62.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralDST;
  63.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = 0;
  64.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  65.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  66.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  67.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  68.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  69.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
  70.         DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  71.         DMA_Init(DMA1_Channel4,&DMA_InitStructure);
  72.         /* RX 通道 配置*/
  73.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralBaseAddr = (uint32_t)(&USART1->DR);
  74.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryBaseAddr = (uint32_t)usart1_rx_buffer;
  75.         DMA_InitStructure.DMA_DIR = DMA_DIR_PeripheralSRC;
  76.         DMA_InitStructure.DMA_BufferSize = USART1_BUFF_SIZE;
  77.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralInc = DMA_PeripheralInc_Disable;
  78.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryInc = DMA_MemoryInc_Enable;
  79.         DMA_InitStructure.DMA_PeripheralDataSize = DMA_PeripheralDataSize_Byte;
  80.         DMA_InitStructure.DMA_MemoryDataSize = DMA_MemoryDataSize_Byte;
  81.         DMA_InitStructure.DMA_Mode = DMA_Mode_Normal;
  82.         DMA_InitStructure.DMA_Priority = DMA_Priority_VeryHigh;
  83.         DMA_InitStructure.DMA_M2M = DMA_M2M_Disable;
  84.         DMA_Init(DMA1_Channel5,&DMA_InitStructure);
  85.         /* 使能DMA收發通道 */
  86.         DMA_Cmd(DMA1_Channel4,ENABLE);
  87.         DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE);
  88.         /* 這里沒有使用DMA接收完成或者發送完成中斷,如需要,可以在這里添加 */
  89. }
  90. /**
  91.   * @brief  This function handles usart1 interrupt request.
  92.   * @param  None
  93.   * @retval None
  94.   */
  95. void USART1_IRQHandler(void)
  96. {
  97.         uint8_t  ClearFlag;
  98.         uint16_t Count = 0;
  99.         /* 處理接收空閑中斷  */
  100.         if (USART_GetITStatus(USART1, USART_IT_IDLE) != RESET)
  101.         {
  102.                 /* 清除標志:先讀SR,再讀DR */
  103.                 ClearFlag = USART1->SR;
  104.                 ClearFlag = USART1->DR;
  105.
  106.                 /* 獲取接收數據個數 */
  107.                 Count = DMA_GetCurrDataCounter(DMA1_Channel5);
  108.                 usart1_tx_flag = USART1_BUFF_SIZE - Count;
  109.                 /* 處理數據,這里用于演示,將收到的數據使用DMA發送出去 */
  110.                 memcpy((uint8_t *)usart1_tx_buffer, (uint8_t *)usart1_rx_buffer, usart1_tx_flag);
  111.                 /* DMA接收復位 */
  112.                 DMA_Cmd(DMA1_Channel5,DISABLE);
  113.                 DMA_SetCurrDataCounter(DMA1_Channel5,USART1_BUFF_SIZE);
  114.                 DMA_Cmd(DMA1_Channel5,ENABLE);
  115.         }
  116. }
