根據別的代碼更改的一些東西,然后適用于普中的51單片機,有新手需要學習DHT11和lcd顯示的可以根據這個代碼學習一下,
一些重要代碼有注釋,能夠幫助學習者更好的理解代碼的意思,
代碼及別的都放在壓縮包里面了。
僅供學習。
- # include <reg52.h>
- #include <lcd.h>
- typedef unsigned char BYTE; //字節
- typedef unsigned int WORD; //數據
- #define uint unsigned int
- #define uchar unsigned char
- sbit io=P2^0;//dht11data端接單片機的P2^7口//
- sbit jd1=P2^5; //??
- sbit jd2=P2^4;
- sbit jd3=P2^3;
- sbit jd4=P2^2;
- sbit beep=P2^6; //蜂鳴器
- sbit dj=P2^1; //??
- sbit key1=P3^1; //獨立按鍵
- sbit key2=P3^0;
- sbit key3=P3^2;
- sbit key4=P3^3;
- typedef bit BOOL;//此聲明一個布爾型變量即真或假//
- uchar data_byte; //數據字節
- uchar RH,RL,TH,TL; //溫濕度的字節高八位,第八位
- char BRH=70,BRL=50,BTH=33,BTL=29; //??
- void delay(uchar ms) //延時模塊//
- uchar i;
- while(ms--)
- for(i=0;i<100;i++);
- void delay1()//一個for循環大概需要8個多機器周期一個機器周期為1us晶振為12MHz也就是說本函數延時8us多此延時函數必須德稍微精確一點
- uchar i;
- for(i=0;i<1;i++);
- //**************************dht11測試某塊*************************************//
- void start()//開始信號
- io=1;
- delay1();
- io=0;
- delay(25);// 主機把總線拉低必須大于18ms保證DHT11能檢測到起始信號
- io=1; //發送開始信號結束后拉高電平延時20-40us
- delay1();//以下三個延時函數差不多為24us符合要求
- delay1();
- delay1();
- uchar receive_byte()//接收一個字節// //接受一個字節,改
- uchar i,temp;
- for(i=0;i<8;i++)//接收8bit的數據
- while(!io);//等待50us的低電平開始信號結束
- delay1();//開始信號結束之后延時26us-28us以下三個延時函數
- delay1();
- delay1();
- temp=0;//時間為26us-28us表示接收的為數據'0'
- if(io==1)
- temp=1; //如果26us-28us之后還為高電平則表示接收的數據為'1'
- while(io);//等待數據信號高電平'0'為26us-28us'1'為70us
- data_byte<<=1;//接收的數據為高位在前右移
- data_byte|=temp;
- return data_byte;
- void receive()//接收數據// //接受數據,改
- uchar T_H,T_L,R_H,R_L,check,num_check,i;
- start();//開始信號//
- io=1; //主機設為輸入判斷從機DHT11響應信號
- if(!io)//判斷從機是否有低電平響應信號//
- while(!io);//判斷從機發出 80us 的低電平響應信號是否結束//
- while(io);//判斷從機發出 80us 的高電平是否結束如結束則主機進入數據接收狀態
- R_H=receive_byte();//濕度高位
- R_L=receive_byte();//濕度低位
- T_H=receive_byte();//溫度高位
- T_L=receive_byte();//溫度低位
- check=receive_byte();//校驗位
- io=0; //當最后一bit數據接完畢后從機拉低電平50us//
- for(i=0;i<7;i++)//差不多50us的延時
- delay1();
- io=1;//總線由上拉電阻拉高進入空閑狀態
- num_check=R_H+R_L+T_H+T_L;
- if(num_check==check)//判斷讀到的四個數據之和是否與校驗位相同
- RH=R_H;
- RL=R_L;
- TH=T_H;
- TL=T_L;
- check=num_check;
- void main()//主函數模塊//
- uchar flag=0;
- jd1=jd2=jd3=jd4=0;
- beep=1;
- LcdInit();//初始化LCD
- display(0x40,'R'); //顯示的初始的東西
- display(0x41,'1');
- display(0x42,':');
- display(0x44,'R');
- display(0x45,'2');
- display(0x46,':');
- display(0x48,'R');
- display(0x49,'3');
- display(0x4a,':');
- display(0x4c,'R');
- display(0x4d,'4');
- display(0x4e,':');
- display(0x0d,'Z');
- display(0x0e,':');
- while(1)
- if(key1==0) //如果按下了獨立按鍵1,則響一下蜂鳴器
- beep=1;
- delay(100); //延時一段時間
- if(key1==0)
- flag++; //flag+1
- LcdWriteCom(0x01); //寫指令
- display(0x00,'B');//LCD的第一行顯示 //顯示測得的溫濕度,全在第一行顯示
- display(0x01,'R');//LCD的第一行顯示
- display(0x02,'H');//LCD的第一行顯示
- display(0x03,':');
- display(0x04,BRH/10+0x30);
- display(0x05,BRH%10+0x30);
- display(0x09,'B');//LCD的第一行顯示
- display(0x0a,'R');//LCD的第一行顯示
- display(0x0b,'L');//LCD的第一行顯示
- display(0x0c,':');
- display(0x0d,BRL/10+0x30);
- display(0x0e,BRL%10+0x30);
- display(0x40,'B');//LCD的第一行顯示
- display(0x41,'T');//LCD的第一行顯示
- display(0x42,'H');//LCD的第一行顯示
- display(0x43,':');
- display(0x44,BTH/10+0x30);
- display(0x45,BTH%10+0x30);
- display(0x49,'B');//LCD的第一行顯示
- display(0x4a,'T');//LCD的第一行顯示
- display(0x4b,'L');//LCD的第一行顯示
- display(0x4c,':');
- display(0x4d,BTL/10+0x30);
- display(0x4e,BTL%10+0x30);
- if(flag==1) //說明k1按過了
- display(0x47,'1'); ///顯示了個1,??
- if(key2==0) //按下按鍵2
- delay(100);
- if(key2==0)
- BRH++; //這個東西+1,設置他的數值的吧,增加
- if(key3==0) //k3設置數值,減少
- delay(100);
- if(key3==0)
- if(BRH>BRL)
- BRH--;
- else
- beep=0; //如果高的比低的小了,則蜂鳴器報警
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1; //延時一會,響一會,就自動停止
- if(flag==2) //k1按了兩次
- display(0x47,'2'); //顯示2
- if(key2==0)
- delay(100);
- if(key2==0)
- if(BRL<BRH)
- BRL++; //按兩次的話,是低的+1,前面按一次的話,是高的-1
- else
- beep=0; //同樣,如果低的比高的大的話,就報警
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(key3==0) //??
- delay(100);
- if(key3==0)
- if(BRL>0)
- BRL--;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(flag==3) //如果k1按了三次的話
- display(0x47,'3');
- if(key2==0)
- delay(100);
- if(key2==0)
- BTH++;
- if(key3==0)
- delay(100);
- if(key3==0)
- if(BTH>BTL)
- BTH--;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(flag==4)
- display(0x47,'4');
- if(key2==0)
- delay(100);
- if(key2==0)
- if(BTL<BTH)
- BTL++;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(key3==0)
- delay(100);
- if(key3==0)
- if(BTL>0)
- BTL--;
- else
- beep=0;
- delay(100);
- delay(100);
- beep=1;
- if(flag>4) //四個一輪
- flag=0;
- if(flag==0)
- receive();//接收數據
- display(0x00,'R');//LCD的第一行顯示 //剛才是設置最高和最低吧,現在才是測量值的顯示
- display(0x01,':');
- display(0x02,RH/10+0x30); //0x30表示帶字庫的LCD1602中0x30的位置放有數字0RH/10+0x30即表示濕度的十位數字在字庫RH/10+0x30的位置處放著
- display(0x03,RH%10+0x30);
- display(0X04,'%');
- display(0x06,'T');
- display(0x07,':');
- display(0x08,TH/10+0x30);
- display(0x09,TH%10+0x30);
- display(0x0a,0xdf);//以下兩個是溫度單位的處理
- display(0x0b,0x43);
- delay(100);
- delay(100);
- if(RH>BRH||RH<BRL||TH>BTH||TH<BTL)
- beep=0;
溫濕度DHT11----這個對普中的實現可以實現的.zip
(51.56 KB, 下載次數: 102)
2020-9-20 16:14 上傳
