12864顯示波形可顯示 正弦波 余弦波 方波 三角波 鋸齒波
單片機(jī)源程序如下:
- #include <reg52.h>
- #include <intrins.h>
- #include <math.h>
- //------------定義接口-------------//
- sbit RS=P2^6 ;
- sbit RW=P2^5 ;
- sbit E=P2^7;
- sbit PSB= P1^0; //H=并口; L="串口";
- sbit k1=P3^1;
- sbit k2=P3^0;
- sbit k3=P3^2;
- sbit k4=P3^3;
- #define Lcd_Bus P0
- // P0 接 LCM
- #define uchar unsigned char
- #define FIRST_ADDR 0
- //定義字符/漢字顯示起始位置
- /*------------------檢查忙位-----------------------------*/
- void chk_busy()
- RS=0 ;
- RW=1 ;
- E=1 ;
- Lcd_Bus=0xff ;
- while((Lcd_Bus&0x80)==0x80);
- E=0 ;
- /*------------------延時(shí)子程序-----------------------------*/
- void delay(unsigned int t)
- unsigned int i,j ;
- for(i=0;i<t;i++)
- for(j=0;j<10;j++);
- /*------------------寫命令到LCD------------------------------*/
- void write_com(unsigned char cmdcode)
- chk_busy();
- RS=0 ;
- RW=0 ;
- E=1 ;
- Lcd_Bus=cmdcode ;
- delay(5);
- //------------------在數(shù)據(jù)寫入的時(shí)候加入適當(dāng)?shù)难訒r(shí)
- E=0 ;
- delay(5);
- /*-------------------寫數(shù)據(jù)到LCD----------------------------*/
- void write_data(unsigned char Dispdata)
- chk_busy();
- RS=1 ;
- RW=0 ;
- E=1 ;
- Lcd_Bus=Dispdata ;
- delay(5);
- E=0 ;
- delay(5);
- /*------------------初始化LCD屏--------------------------*/
- void lcdreset()
- PSB = 1;
- delay(2000);
- write_com(0x30);
- delay(10);
- //選擇基本指令集
- write_com(0x30);
- //選擇8bit數(shù)據(jù)流
- delay(5);
- write_com(0x0c);
- //開顯示(無游標(biāo)、不反白)
- delay(10);
- write_com(0x01);
- //清除顯示,并且設(shè)定地址指針為00H
- delay(500);
- write_com(0x06);
- //指定在資料的讀取及寫入時(shí),設(shè)定游標(biāo)的移動(dòng)方向及指定顯示的移位
- delay(0);
- /*------------------顯示字符串--------------------------*/
- void hzkdis(unsigned char code*s)
- while(*s>0)
- write_data(*s);
- s++;
- delay(50);
- /*------------------首屏顯示--------------------------*/
- void ceshi()
- write_com(0x01);
- delay(5);
- write_com(0x80);
- //第一行(如果是地址是:80H,即LCD的第一行的第一個(gè)位置顯示)
- hzkdis("蕪湖職業(yè)技術(shù)學(xué)院");
- write_com(0x90);
- //第二行(如果是地址是:90H,即LCD的第二行的第一個(gè)位置顯示)
- hzkdis("信息工程學(xué)院");
- write_com(0x88);
- //第三行(如果是地址是:88H,即LCD的第二行的第一個(gè)位置顯示)
- hzkdis("電子信息工程");
- write_com(0x98);
- //第四行(如果是地址是:98H,即LCD的第二行的第一個(gè)位置顯示)
- hzkdis("李胡兵測試程序");
- //------------------清整個(gè)GDRAM空間----------------------------
- void clrgdram()
- unsigned char x,y ;
- for(y=0;y<64;y++)
- for(x=0;x<16;x++)
- write_com(0x34);
- write_com(y+0x80);
- //行地址
- write_com(x+0x80);
- //列地址
- write_com(0x30);
- write_data(0x00);
- write_data(0x00);
- void clrscreen()
- write_com(0x01);
- delay(10);
- unsigned char ReadByte(void)
- unsigned char byReturnValue ;
- chk_busy();
- Lcd_Bus=0xff ;
- RS=1 ;
- RW=1 ;
- E=0 ;
- E=1 ;
- byReturnValue=Lcd_Bus ;
- E=0 ;
- return byReturnValue ;
- /*增加畫點(diǎn)子程序
- 函數(shù)功能:在坐標(biāo)為(x,y)點(diǎn)畫一個(gè)點(diǎn)
- 參數(shù)意義
- X:12864屏幕的橫坐標(biāo),范圍是0到128(從左到右)
- Y:12864的縱坐標(biāo),范圍是0到64(從上到下)
- Color:為1的時(shí)候表示為黑點(diǎn)
- void DrawPoint(unsigned char X,unsigned char Y,unsigned char Color)
- unsigned char Row,Tier,Tier_bit ;
- unsigned char ReadOldH,ReadOldL ;
- write_com(0x34);
- write_com(0x36);
- Tier=X>>4 ;
- Tier_bit=X&0x0f ;
- if(Y<32)
- Row=Y ;
- else
- Row=Y-32 ;
- Tier+=8 ;
- write_com(Row+0x80);
- write_com(Tier+0x80);
- ReadByte();
- ReadOldH=ReadByte();
- ReadOldL=ReadByte();
- if(Tier_bit<8)
- switch(Color)
- case 0 :
- ReadOldH&=(~(0x01<<(7-Tier_bit)));
- break ;
- case 1 :
- ReadOldH|=(0x01<<(7-Tier_bit));
- break ;
- case 2 :
- ReadOldH^=(0x01<<(7-Tier_bit));
- break ;
- default :
- break ;
- write_data(ReadOldH);
- write_data(ReadOldL);
- else
- switch(Color)
- case 0 :
- ReadOldL&=(~(0x01<<(15-Tier_bit)));
- break ;
- case 1 :
- ReadOldL|=(0x01<<(15-Tier_bit));
- break ;
- case 2 :
- ReadOldL^=(0x01<<(15-Tier_bit));
- break ;
- default :
- break ;
- write_com(0x30);
- void main(void)
- uchar i,j,colour=1,T=0;
- RW=0 ;
- lcdreset();
- ceshi();
- clrgdram();
- delay(20);
- clrscreen();
- while(1)
- if(!k1)
- for(i=0;i<128;i++)
- j=32-32*sin(2*i*3.14/(64+T));
- DrawPoint(i,j,colour);
- delay(5);
- if(!k1)
- for(j=0;j<64;j++)
- i=64;
- j=32;
- delay(5000);
- if(!k2)
- j=32-32*sin(2*i*3.14/(64+T/2));
- while(1);
hex文件51hei提供下載:
12864顯示波形.zip
(41.42 KB, 下載次數(shù): 30)
2020-9-20 10:23 上傳
點(diǎn)擊文件名下載附件
下載積分: 黑幣 -5
