查看: 4743|回復: 11
要做一個單片機脈沖計數器。結果無論如何就是不成功
本來設計要做了個ADC電路,實驗挺成功的。下一步要做一個脈沖計數器。結果無論如何就是不成功。
先聲明,我自己做了NE555方波發生器。50%固定占空,頻率從 0.72Hz ~ 72kHz 可調產生出來的波形送給51單片機P34引腳。雖然樣子丑了點,但是功能完全正常。
單片機型號為STC8A8K64S4A12所有的測試都做過了。先寫了一個簡單代碼,就是檢測外部脈沖,LED跟著閃爍就行
測試結果完全正常,說明準雙向口輸入輸出均正常。
但下面妖魔鬼怪就來了。
  1. #include "reg51.h"
  2. #include "intrins.h"
  3. sbit    P05         =   P0^5;
  4. void TM0_Isr() interrupt 1
  5. {
  6.     P05 = !P05;                                 //測試端口
  7. }
  8. void main()
  9. {
  10.     TMOD = 0x04;                                //外部計數模式
  11.     TL0 = 0x08;
  12.     TH0 = 0x00;
  13.     TR0 = 1;                                    //啟動定時器
  14.     ET0 = 1;                                    //使能定時器中斷
  15.     EA = 1;
  16.     while (1);
  17. }
這段程序可不是我寫的,是人家STC官方的范例程序,只是測試端口
修改為P05,計數次數改成了8次。然后就沒有然后了,我已無法用語言形容。更可恨的是換成定時器1、定時器2、定時器3、定時器4都不能正常計數。甚至連芯片都換了也白搭。
我已無法用見了鬼來形容了,無語了,詞窮了。
請各路大神來賜教一下吧,謝謝啦。
ID:155507 發表于 2020-9-20 09:19 | 只看該作者
你是怎么測試的? 就說不成功
ID:820855 發表于 2020-9-20 10:10 | 只看該作者
親,你的定時器都沒有初始化,時鐘都沒設定。另外你要檢測555定時器的輸出脈沖的話,代碼不是這么寫的。需要用捕獲模式,中斷函數里面也不對。你這段代碼即使把定時器設好了,也是上電閃幾次燈的事情,可能太快眼睛都看不見。
ID:213173 發表于 2020-9-20 10:39 | 只看該作者
本帖最后由 wulin 于 2020-9-20 17:33 編輯
定時器初值錯誤,應該是65536-8=65528=0xFFF8,中斷中也要重新賦初值FFF8。
  3. sbit P05=P0^5;
  5. {
  6.     P05=!P05;                                 //測試端口
  7.     TL0 = 0xf8;
  8.     TH0 = 0xff;
  9. }
  10. void main()
  11. {
  12.     TMOD = 0x04;                                //外部計數模式
  13.     TL0 = 0xf8;
  14.     TH0 = 0xff;
  15.     TR0 = 1;                                    //啟動定時器
  16.     ET0 = 1;                                    //使能定時器中斷
  17.     EA = 1;
  18.     while (1);
  19. }
ID:719608 發表于 2020-9-20 15:47 | 只看該作者
好像有問題,稍后看看
ID:342822 發表于 2020-9-20 18:24 | 只看該作者
#include <reg51.h>
#include <stdio.h>
sbit    P05         =   P0^5;
void TM0_Isr() interrupt 0
    P05 = ~P05;                                 //測試端口
  EA =1;
        EX0 =1;
        IT0= 1;
    while (1);
ID:224104 發表于 2020-9-20 20:49 | 只看該作者
本帖最后由 guysxpf 于 2020-9-20 20:52 編輯
wulin 發表于 2020-9-20 10:39
我明白了,謝謝,定時器是從設定值累加到FF。看來是當時學的原理都忘光了。
學習了,謝謝您!
ID:224104 發表于 2020-9-20 20:51 | 只看該作者
laoshu2521 發表于 2020-9-20 10:10
親,你的定時器都沒有初始化,時鐘都沒設定。另外你要檢測555定時器的輸出脈沖的話,代碼不是這么寫的。需 ...
我的代碼不是自己寫的,是STC官方給的,簡單改了改。
不過問題已經有另外兩個大神解答了,不過還是謝謝您
ID:224104 發表于 2020-9-20 21:02 | 只看該作者
初值的定義我理解錯了,謝謝指正。。
可是是有一點我不太理解,我選的是自動重載模式,但,您說“中斷函數里面要重新賦初值FFF8”,已經自動重載了還有這個必要嗎?
太詳細了,謝謝您
ID:213173 發表于 2020-9-21 06:00 | 只看該作者
guysxpf 發表于 2020-9-20 21:02
初值的定義我理解錯了,謝謝指正。。
可是是有一點我不太理解,我選的是自動重載模式,但,您說“中斷 ...
已經設置自動重載模式就不需在中斷函數里面重新賦初值。
ID:224104 發表于 2020-9-21 11:18 | 只看該作者
wulin 發表于 2020-9-21 06:00
OK
