查看: 1248|回復: 0
SI24R2E無線自動發射芯片/集成NVM/超低功耗2.4G
ID:800848 發表于 2020-9-19 14:26 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
主要特性:
設計簡單 無需用戶編程
工作在2.4GHZ ISM頻段
內置126次可編程NVM存儲器
3.3V編程電壓
超低功耗自動發射功能
內置硬件Wtchdog
內置3KHz RC0SC
內置低電壓自動防拆報警功能
調整方式:GFSK/FSK
數據速率:2Mbps/1Mbps/250Kbps
超低關斷功耗:700nA
SI24R2E針對低功耗應用場合進行了特別優化。在關斷模式下,所有寄存器值與FIFO值保持不變,關斷電流小于700nA。在待機模式下,時鐘保持工作,電流未稅15uA。并且可以再最長130uS時間內開始數據收發。當打開自動發射功能,內部Watchdog與內部RCOSC工作時,芯片睡眠狀態下待機電流僅為700nA。當內部Timer定時到時,自動發射控制器自動完成數據從NVM的裝載與發射,數據發射完成后,芯片立即進入睡眠狀態。因此SI24R2E的平均功耗非常低,對于電池供電應用,可以非常容易實現五年以上的待機時間
SI24R2E內置電源監測與防拆解自動報警電路。電源檢測電路在每次自動發射數據時,實時監測電源電壓,當電源電壓低于設定值時,數字包指定字節位置自動更改成報警值,并且自動發送
SI24R2E操作方式方便?梢圆恍枰狹CU?梢酝瓿蓴祿b載與發射。NVM存儲器可以存儲器配置與發射的數據內容,掉電后不丟失,數據可保持10 年以上。下3.3V供電電壓下,無需外部高壓,外部MCU可以通過芯片的四線spi接口完成NVM的配置編程,芯片最大可編程次數為128次。芯片支持NVM加鎖,防止NVM配置數據回讀,保證用戶數據安全。
優點: 提供一站式方案輸出元器件少,便于大量生產開發時間短,一周內完成完全使用NORDIC協議,產品兼容性強只燒錄不用編程(可提供燒錄器)
