查看: 12756|回復: 5
單片機LCD1602顯示地址的問題Write_com(0x80)
1黑幣
LCD1602要顯示0~9,從第二行第三列開始顯示,需要在while循環開頭加Write_com(0x80);,不加的話,就會出現如下圖1的現象.液晶初始化函數和主函數如下圖。
void LCD_Init()
        Write_com(0x38);
        Write_com(0x0C);
        Write_com(0x04);
        Write_com(0x06);
        Write_com(0x01);
        LCD_Init();
                Write_com(0x80+0x02);
                Write_dat(0x30);
                Write_dat(0x31);
                Write_dat(0x32);
                Write_dat(0x33);
                Write_dat(0x34);
                Write_dat(0x35);
                Write_dat(0x36);
                Write_dat(0x37);
                Write_dat(0x38);
                Write_dat(0x39);
ID:814785 發表于 2020-9-18 20:10 | 只看該作者
再請教一下,使LCD某一位閃爍,例如上面圖中5,以1S頻率閃爍,其他字符不閃爍,怎么去操作
ID:584814 發表于 2020-9-19 00:50 | 只看該作者
0X80、0XC0什么的看說明書,想搞明白必須看看說明書。
閃爍這個東東也看說明書。如果自定義閃爍頻率可以自定義頻率寫擦反復。
ID:213173 發表于 2020-9-19 08:32 | 只看該作者
發表于 2020-9-18 20:10
//顯示0~9,"5"以1S頻率閃爍,其他字符不閃爍。
        unsigned char i;
        for(i=0;i<10;i++)
                if(i==4 && flag==1) //flag為0.5s取反位變量
                        Write_dat(0x20); //不顯示
                        Write_dat(i+30);
ID:592807 發表于 2020-9-19 09:06 | 只看該作者
發表于 2020-9-18 20:10
lcd是可以通過函數控制每一個點的亮和滅的,你找到這個函數或者自己構建這個函數
ID:467275 發表于 2020-9-20 09:37 | 只看該作者
0X80、0XC0什么的看說明書,想搞明白必須看看說明書。 閃爍這個東東也看說明書。如果自定義閃爍頻率可以自定義頻率寫擦反復。
