查看: 8630|回復: 34
關于程序模塊化的好處
ID:548674 發表于 2020-9-18 16:48 | 只看該作者 回帖獎勵 |倒序瀏覽 |閱讀模式
設計了很多的東西,我現在依舊發覺還是模塊化的東西要好一點,需要修改也可以自己調整。
收藏收藏2 分享淘帖 頂 踩
ID:810487 發表于 2020-9-19 20:52 | 只看該作者
1.模塊化編程優點: (1).靈活架構,焦點分離 。 (2).方便模塊間組合、分解。 (3).方便單個模塊功能調試、升級 。 (4).多人協作互不干擾 。 (5).可分單元測試 。
ID:641629 發表于 2020-9-19 21:08 | 只看該作者
模塊化的程序,改一點東西不用到處修改,直接改模塊內部即可
ID:155507 發表于 2020-9-20 11:12 | 只看該作者
在主程序中只是設置一些參數,然后調用模塊完成相應的功能。
ID:719608 發表于 2020-9-20 15:46 | 只看該作者
快速更改程序,有利于快速解決問題
ID:654028 發表于 2020-9-21 09:06 | 只看該作者
自己編程能力不夠,有點做不到模塊化,有的時候耦合會比較嚴重
ID:775776 發表于 2020-9-21 20:42 | 只看該作者
移植方便 易懂 。
ID:809671 發表于 2020-9-22 09:04 | 只看該作者
模塊化是C語言的強大優勢,如果不好好利用,就像推住摩托車行走一樣.
ID:821767 發表于 2020-9-22 10:48 | 只看該作者
模塊化的代碼解耦度高,盡量少用點全局變量,到時候出bug你也好查問題
ID:748788 發表于 2020-9-22 21:53 | 只看該作者
剛學編程的時候,一般都像是流水賬,寫多了就會想到模塊化,其實也是想偷點懶
ID:718783 發表于 2020-9-23 08:42 | 只看該作者
代碼模塊清晰,設計思路上比較清晰,一步一步的設計模塊進行各個之間的模塊接口對調,對于大項目來說,比起上去不架構一些思維方法就上手敲代碼要好得多
ID:822290 發表于 2020-9-23 11:20 來自觸屏版 | 只看該作者
1、獨立的工作運行模式 各個模塊可獨立工作,即便單組模塊出現故障也不影響整個系統工作。 [1]  2、分級啟動功能 當每組模塊達到滿負荷時系統會自動啟動另一組模塊,從而保證系統的輸出始終與實際需求匹配,確保每個模塊高效運行,又能節約資源,提高效率。
ID:807182 發表于 2020-9-23 13:55 | 只看該作者
多人工作時只需將任務分配,最后綜合就好,互不干擾
ID:410148 發表于 2020-9-23 14:00 | 只看該作者
代碼模塊清晰,設計思路上比較清晰比較好。
ID:755593 發表于 2020-9-23 22:26 | 只看該作者
軟件或硬件模塊化確實有挺多好處,若不是在被惡意利用的狀況下。硬件被模塊化可以把很多問題矛盾僅集中在接口上了,反映在模塊上的問題則可以更加顯著,或者優化或者更高深優化。
ID:235954 發表于 2020-9-24 08:22 | 只看該作者
模塊化,通過修改參數就可以套入使用,這方面就很好
ID:712338 發表于 2020-9-24 13:20 | 只看該作者
模塊化可以將功能分類處理,修改的時候非常方便。
ID:822831 發表于 2020-9-24 15:18 | 只看該作者
模塊化當然好了,好的模塊直接拿來用,有利于快速解決問題
ID:820293 發表于 2020-9-24 16:11 | 只看該作者
模塊化的設計,貼近于目前流行的敏捷方向,功能分類,修改、應用都方便,主要設計好接口標準,科技節省大量的時間,也便于調整
ID:683360 發表于 2020-9-25 17:37 | 只看該作者
建起來有點麻煩
ID:337139 發表于 2020-9-26 15:53 | 只看該作者
模塊化的程序,優點很多的,直接改模塊內部即可,最大的優點是方便移值。
ID:782419 發表于 2020-9-26 21:23 | 只看該作者
單打獨斗還是團隊協作取決于項目的需要。
ID:823962 發表于 2020-9-27 20:08 | 只看該作者
更簡潔明了
ID:824112 發表于 2020-9-28 10:02 來自觸屏版 | 只看該作者
在系統的結構中,模塊是可組合、分解和更換的單元。模塊化是一種處理復雜系統分解成為更好的可管理模塊的方式。它可以通過在不同組件設定不同的功能,把一個問題分解成多個小的獨立、互相作用的組件,來處理復雜、大型的軟件。
ID:824481 發表于 2020-9-29 09:52 | 只看該作者
程序模塊化后,可以讓你的程序看起來不亂,每個模塊的程序命名跟功能一目了然,然后主函數進行初始化跟函數調用顯得main函數不會太多造成程序的堆積問題。同時你想加入或者移植新程序功能也變得簡單方便,只要添加新模塊,移植,main函數加頭文件初始化運用即可
ID:808634 發表于 2020-10-8 19:29 | 只看該作者
程序模塊化可以讓你做起小項目來更加的快和簡單
ID:826937 發表于 2020-10-8 20:42 | 只看該作者
模塊化可以分門別類的處理一個程序啊,在某個地方出現問題可檢查對應模塊,而不用整體去找
ID:827018 發表于 2020-10-8 21:03 | 只看該作者
1.更好的管理2.穩定性高3.容易查錯
ID:826691 發表于 2020-10-8 21:34 | 只看該作者
調用方便,利于看懂。
ID:683360 發表于 2020-10-11 23:39 | 只看該作者
好是好很方便就是寫起來東西有點多
ID:653456 發表于 2020-10-12 05:21 | 只看該作者
不需要了解底層代碼,根據入口參數,傻瓜式操作,能夠增加代碼效率。
ID:276663 發表于 2020-10-12 08:55 | 只看該作者
模塊化有一個缺點就是程序執行效率稍微降低,其它都是優點
ID:382454 發表于 2020-10-17 11:59 | 只看該作者
當然是模塊化編程才好。
ID:825447 發表于 2020-10-17 12:53 | 只看該作者
我們做程序有一個原則叫高內聚低耦合,模塊化好處就是可以將各各功能分開來做,而且盡量要做到各各模塊之間盡量沒有關聯,
ID:834134 發表于 2020-10-26 10:55 | 只看該作者
模塊化更加便捷
