一、壓敏電阻工作原理 壓敏電阻MOV,主要應(yīng)用于低壓電器浪涌保護(hù),多為氧化鋅壓敏電阻。 它是以氧化鋅為主體,摻雜多種金屬氧化物,采用典型的電子陶瓷工藝制成的多晶半導(dǎo)體陶瓷元器件。壓敏電阻具有對稱的伏安特性曲線,流過MOV的電流隨MOV兩端電壓的增大呈指數(shù)規(guī)律增大。在實際應(yīng)用過程中時,MOV一般并聯(lián)在電路中,當(dāng)電路正常工作時,它處于高阻狀態(tài),不影響電路正常工作。當(dāng)電路出現(xiàn)異常瞬時過電壓 并達(dá)到其導(dǎo)通電壓(壓敏電壓)時,MOV迅速由高阻狀態(tài)變?yōu)榈妥锠顟B(tài),泄放由異常瞬時過電壓導(dǎo)致的瞬時過電流,同時把異常瞬態(tài)過壓鉗制在一個安全水平之內(nèi),從而保護(hù)后級電路免遭異常瞬時過電壓的損壞。 MOV具有較高的瞬時脈沖吸收能力,電容量較大,一般應(yīng)用于AC 交流輸入端防雷保護(hù)。由于壓敏電阻的浪涌吸收能力取決于它的物理尺寸,為此可通過制造不同大小的MOV而獲得不同的瞬態(tài)浪涌電流值。 二、壓敏電阻特性特點 • 高浪涌吸收能力,多種浪涌吸收能力:標(biāo)準(zhǔn)、高浪涌、超高浪涌,壓敏電阻的物理尺寸決定其浪涌吸收能力; • 響應(yīng)速度快ns級 • 電壓范圍為18V~1800V,電壓精度通常為±10%,滿足低壓到高壓的應(yīng)用需求; • 單體通流量可達(dá)到幾百安培至幾十千安培 • 一種老化型元器件,在大功率電源端口保護(hù)時,常與氣體放電管串聯(lián)使用,減緩老化,延長使用壽命; • 寄生電容大,在高頻信號系統(tǒng)中會引起高頻信號傳輸畸變; 三、壓敏電阻選型指南 1)壓敏電阻電壓值要大于實際電路中的電壓峰值,即連續(xù)施加在壓敏電阻兩端的電源電壓,要小于壓敏電阻規(guī)格書中的“最大持續(xù)工作電壓值”; 2)壓敏電阻的箝位電壓要小于被保護(hù)設(shè)備承受的最大電壓; 3)壓敏電阻的標(biāo)稱放電電流要大于線路中可能出現(xiàn)的最大浪涌電流; 4)對于高頻率傳輸信號的線路,電容要盡量的小; 5)要考慮使用環(huán)境,具體要求的浪涌電壓情況; 四、壓敏電阻參數(shù)詳解 • V1mA:壓敏電壓,即壓敏電阻通過1mA電流時,壓敏電阻兩端的電壓; • IR:漏電流,一般是在83%的壓敏電壓下測得流過壓敏電阻的電流; • VAC:規(guī)定溫度下可連續(xù)施加MOV兩端的交流電壓; • VDC:規(guī)定溫度下可連續(xù)施加在MOV兩端的直流電壓; • IP:某一波形沖擊電流的峰值,MOV一般采用如圖5所示8/20μs電流波形進(jìn)行測量; • VC:鉗位電壓,即在沖擊電流IP下MOV兩端的電壓; • ITM:不引起MOV失效,可單次施加規(guī)定波形脈沖的額定最大值;需要注意的是,ITM為破壞性測試,測試過ITM的MOV不建議在電路中使用; 五、壓敏電阻選型事項 1)壓敏電壓的選擇:在電路保護(hù)中,綜合多方面因素,在交流電流中,要選用壓敏電壓為額定電壓2.2~2.5倍的壓敏電阻;在直流電路中,要選用壓敏電壓為直流電壓額定值1.8~2倍的壓敏電阻; 2)通流容量的選擇:原理上是按照最大暫態(tài)浪涌電流來選擇,但在實際應(yīng)用過程中,要適當(dāng)加大所選壓敏電阻的通流容量。 3)固有寄生電容:壓敏電阻有一個固有電容問題,根據(jù)外形尺寸和標(biāo)稱電壓的不同,其值在數(shù)百至數(shù)千pF之間,不適合在高頻場合下使用。同時,壓敏電阻的瞬時功率較大,但平均持續(xù)功率卻很小,因此,不能讓壓敏電阻長時間處于工作狀態(tài)。 六、壓敏電阻典型應(yīng)用 為了提高壓敏電阻的可靠性,壓敏電阻一般會配合陶瓷氣體放電管(GDT)或玻璃氣體放電管(SPG)一 起使用,以減緩壓敏電阻的老化。GDT和SPG具有較高的脈沖擊穿電壓和絕緣阻抗(100MΩ以上),在正常使用條件下,GDT 或SPG與壓敏電阻串聯(lián)再并聯(lián)在被保護(hù)線路,這樣壓敏電阻不會因為電網(wǎng)的波動或各種操作過電壓誤動作以引起壓敏電阻的老化。
