查看: 3180|回復: 13
轉不過來彎了,各位大神幫我解答一下這個C語言函數的兩個參數的概念
注釋寫這兩個參數 FBit 跟  Num這個兩個參數是根據需要賦值的數值來顯示的,但是并沒有被賦值,就有點不懂了,求大神指導
ID:123289 發表于 2020-9-18 13:55 | 只看該作者
當你調用這個函數時,你就會給出數值的。
ID:213173 發表于 2020-9-18 14:08 | 只看該作者
以硬件為8位數碼管為例,如果全部顯示,在調用顯示程序時代入參數,Display(0,8);,表示從0~7共8位數碼管依次顯示,for循環8次。假設只需要顯示2位數,那么放在哪兩個數碼管顯示就選擇起始位數,如第3位數碼管開始,for循環2次,在調用顯示程序時代入參數,Display(2,2);,表示從第3位數碼管開始,第4位數碼管結束。其它以此類推。
ID:820625 發表于 2020-9-18 14:55 | 只看該作者
Display(2,2);//從第3個數碼管開始顯示,顯示2位數
ID:407849 發表于 2020-9-20 23:13 來自觸屏版 | 只看該作者
yzwzfyz 發表于 2020-9-18 13:55
當你調用這個函數時,你就會給出數值的。
支持
ID:821549 發表于 2020-9-22 08:51 | 只看該作者
你沒調用當然就沒有賦值啊,你調用不賦值也編譯不過啊
ID:318489 發表于 2020-9-22 09:24 | 只看該作者
顯示第幾個和顯示的數值
ID:821767 發表于 2020-9-22 10:45 | 只看該作者
這段代碼是這個功能函數的具體實現過程,當你調用這個函數并給函數的兩個參數賦上相應的數值時,程序就會進到這里頭去運行。并把你賦的值代入到相應的位置上去。
ID:822056 發表于 2020-9-22 19:47 | 只看該作者
調用的時候就會賦值了,你可能沒有調用響應的位置。
ID:833190 發表于 2020-10-27 19:57 | 只看該作者
你只是個函數啊,那兩個是參數,你調用時給參數賦值。
ID:451718 發表于 2020-10-29 13:02 | 只看該作者
這應該是C語言,函數部分,形式參數和實際參數的問題吧?
形式參數,是在函數被調用的時候,賦予實際參數的值。不調用,就只是預留一個內存地址而已。
ID:836364 發表于 2020-10-29 20:23 | 只看該作者
你可以把的的函數看成一個公式,一個形如y=kx+b的公式,x就是形參,只有x給了值,這個函數才會給你一個準確的數值
ID:337139 發表于 2020-10-29 21:17 | 只看該作者
Display(1,2);     //從第2個數碼管開始顯示,顯示2位數
ID:337139 發表于 2020-10-29 21:18 | 只看該作者
樓主調用一個看有何顯示就明白了。
