查看: 6864|回復: 11
keil5為什么不能斷點調試
ID:694299 發表于 2020-9-17 09:55 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
請教各位大佬,為什么keil進入調試后不能設置斷點,進入調試前設置的斷點進入調試后就灰了,根本進不去
ID:605427 發表于 2020-9-17 14:48 | 顯示全部樓層
斷點設置太多,或者設置斷點的地方,程序到不了
ID:429003 發表于 2020-9-17 15:41 | 顯示全部樓層
如果任何位置都不能斷點,那可能是工程配置中,編譯、連接選項設置問題。目標輸出勾選包含調式信息的選項!
ID:798572 發表于 2020-9-21 16:40 | 顯示全部樓層
貌似是可以的,應該是沒設置對,論壇里的教程點亮LED燈那個視頻的第幾個有介紹到
ID:775776 發表于 2020-9-21 20:32 | 顯示全部樓層
斷點太多
ID:311846 發表于 2020-9-22 09:07 | 顯示全部樓層
有多個斷點,在前面的斷點停了
ID:560467 發表于 2020-9-22 23:32 | 顯示全部樓層
你斷點設置有問題,可能是你設置太多了
ID:807182 發表于 2020-9-23 14:01 | 顯示全部樓層
五個以內還是可以的,要是一個都不行,改一下你的keil的配置吧
ID:337139 發表于 2020-9-23 20:01 | 顯示全部樓層
貌似是可以的,看一下程序的和調試配置。
ID:524818 發表于 2020-9-24 10:28 | 顯示全部樓層
調一下編譯優化選項試試
ID:106821 發表于 2020-10-6 10:25 | 顯示全部樓層
ID:826362 發表于 2020-10-6 20:42 | 顯示全部樓層
應該是斷點設置太多了,本身keil5是可以進行斷點調試的
