查看: 10754|回復(fù): 4
關(guān)于tb6612和l298n的區(qū)別
ID:817154 發(fā)表于 2020-9-16 20:44 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
這兩個電機驅(qū)動模塊是不是程序都是統(tǒng)一的,如果程序一樣,用tb6612控制電機的程序也可以在l298n上用?
請大佬解答以下
ID:123289 發(fā)表于 2020-9-18 16:00 | 顯示全部樓層
取決于你控制的對象是否允許,所以你要先讀通兩者的手冊。
ID:235954 發(fā)表于 2020-9-18 17:30 | 顯示全部樓層
tb6612存在PWM控制速度,往里面輸入脈沖就行,程序書寫相對簡單一些
ID:127281 發(fā)表于 2020-9-22 14:17 | 顯示全部樓層
TB6612應(yīng)該是不能與L298N程序通用,看一下他們的Datasheet,根據(jù)自己的需求改一下代碼就可以了。
ID:821872 發(fā)表于 2020-9-22 14:44 | 顯示全部樓層
相比L298N的熱耗性和外圍二極管續(xù)流電路,TB6612無需外加散熱片,外圍電路簡單,只需外接電源濾波電容就可以直接驅(qū)動電機,利于減小系統(tǒng)尺寸。對于PWM信號,它支持高達100 kHz的頻率,相對L298N的40 kHz也具有較大優(yōu)勢。
