查看: 2612|回復: 5
關于單片機之間485通信
ID:819782 發表于 2020-9-16 16:40 | 顯示全部樓層 |閱讀模式
有一個板子是用485往外傳數據的,我怎么用另一個板子485把里面的數據顯示在液晶顯示屏上
ID:648281 發表于 2020-9-16 20:38 | 顯示全部樓層
你好!
1、兩塊單片機能正常通訊
2、接收端,能正常收到數據
3、對收到的數據做解析
4、解析后用液晶來顯示
ID:123289 發表于 2020-9-18 16:06 | 顯示全部樓層
1、先學會如何將現成的數據送到屏上去顯示。
2、再學會如何從串口得到數據
3、最后再學會如何將485數據轉換成TTL電平的串行數據。
ID:342954 發表于 2020-9-19 16:49 | 顯示全部樓層
另一個板有485接口,找對波特率,單片機中斷一次,就收到一字節數據了
ID:318927 發表于 2020-9-19 17:29 | 顯示全部樓層
1.一塊板,發送數據,串口顯示
ID:47286 發表于 2020-9-19 19:04 | 顯示全部樓層
只加一個485芯片的收發控制 其它和兩個板子TTL通訊一樣的
